Народ подскажите, у меня 2л А32 по трассе 9 литров кушает, а в городе 20. хочу ДД и Кислородный поменять. я на правильном пути? Извините если повторяюсь
Смысл менять есть, когда диагностика дает положительный результат, от балды менять толку не будет. Такой расход может быть от пробок
нормальный у тебя расход. замерять нужно на трассе его. если бы по трассе жрала 15шку, тогда можно лезть менять что-нибудь. а по городу много факторов : агрессивный стиль езды, пробки, кондер, прогревы и т.д.
для профилактики поменяй фильтра и свечи. п.с залей рекомендованный 98й - вместо 92го тоже меньше расход будет.
В том то и дело что мытаешься ездить как 100 летний дед, без пробок тоже, самое, правда 92 лью. просто народ пишет про 13-15 л
сделай диагностику на нормальном сканере, потом будешь думать дальше.
народ, такая проблема,кефир А 33, 2.0 постоянно работают вентиляторы, печка не греет вообще, хотя промывали всю систему, буквально вчера работала. Месяц назад поменял термостат, оригинал, снял-помыл радиатор, тут же поменял антифриз, все было гуд, а сегодня они вообще не выключаются, и стрелка температуры ползет вверх, еле доехал до дома, с остановками, что бы не перегреть. Сам радиатор чуть теплый,патрубок на термостат теплый, проверил жидкость в бачке, пусто, тут же долил. Но под машиной сухо, нигде не бежит. Что это? Датчик температуры гонит? Чего делать то?
А на днях заезжал в ниссан мастер, подключились, сказали все ок, кроме катушки, поменял. Больше ничего. Что по советуете?
Пробка рабочая? Термостат проверял на работоспособность?
Проверь все шланги.
Проверь все шланги.
по смотрел радиатор, пусто там и в бачке тоже, еще не заводил, думаю на сто гнать, т.к. гаража нет((( придется на эвакуаторе (
значит фриз вылился у тебя из пробки снизу радиатора или шланга незакрепленного
доброго времени суток,такая проблема,приехал с работы,зделал страховку сегодня,акамулятор зарядил,масло проверил,поехал по делам,вобщем суть такая ,проехал километров 50 по делам,встал ,заглушил,менуть через 5 поехал,коробка на первой едет,и не переключает выше,обороты ползут а переключения нету........чек не горит,до этого она тоже мозги парила,поздно переключалась...на 4-5тысячах,хотел думаю масло поменять.....что это?в чём дело?
датчик скорости поди
Принимайте на новенького )))
4 года владею машиной и нарадоваться не могу !!! Однако пришло время менять двигатель, пробег без учета 100 пудовой скрутки предыдущим хозяином 280 560
Гремит сильно цепь ( натяжитель уже меняли), жрет масло безбожно вместе с болячкой заднего коренного сальника, про расход бензина летом под 18-20 вообще молчу (((
Свечи менял, фильтры тоже. Вообщем после подсчета ремонтных работ с учетом замены цепи, колпачков и т.д., решил не заморачиваться и просто поставить контракт
Ребята подскажите где можно взять двигатель с обвесным с установкой и гарантией ессно
Буду очень признателен
карплаза кажется норм
народ с форума у них ставил. я сам не пользовался еще подобным сервисом.
Не проще продать машину и купить другую? Ну добавить денег конечно
Andreyka, вот вообще с тобой не согласен!!! Мне например моя машинка очень нравится и если будет такая возможность она со мной будет до конца!!!
Ребят привет мож кто сталкивался у меня климат контроль стоит на auto и когда машина прогревается и температура возле буквы С вентилятор начинает крутиться (так было раньше), а теперь вентилятор включается намного выше С что может быть?!?)))
Ты так говоришь потому, что тебе добавить нечего, чтобы купить другую более навороченную. Ладно, понимаю. Сам был молод
заслонки воздух норм подают?
