Dormidont
81
Вчера сделал диагностику КК, показал код ошибки 21 (ambient sensor), вопрос что ето такое, где находится и собсно для чего он. Выставил коррекцию +3 (была 0). Все таки что то не то с обогревом у меня...за бортом -23 на табло стоит 30 обдув на стекло и ноги вентилятор на 2-3 лепестка салон нифига не греется почти...минут 40 не меньше, а стоит заглушить, махом все остывает.
кто то писал что у него воздух идет такой что рука не держит...мне до етого далеко :-((( теплый, даже не горячий...
Поставь вентилятор в положение один или два лепестка и будет у тебя как в Ташкенте,а на большой скорости холодный воздух не успевает нагреться возле радиатора печки его просто сдувает,у меня на первом положении жарит так что окно приоткрываю,советую попробовать.
Это датчик внешней температуры.
Расположен в переднем бампере.
Ощибка говорит о неисправности датчика, обрыве в цепи датчика, или неисправности непосредственно самого КК.
Проблемы в работе КК у тебя могут быть именно из-за этого.
Сперва проверь наличие контакта в разъеме датчика.
А далее целосность цепи между датчиком и КК. (номер одного контакта в колодке у меня есть, а другой на массу).
В принципе у меня есть и таблица должных сопротивлений этого датчика, которые он должен выдавать, и если цепь в порядке можно поставить сопротивление соответствующего наружней температуре номинала и посмотреть, как будет климат работать.
Так что если надо подробную информацию, пиши.
Хотя вся эта информация есть в мануале, который я послал Руслану и он обещал выложить на сайте. ;)
Феликс спаситель :-))
Все верно, я не так давно бампер передний помял, но про существование там датчика и не знал делали на кустарном СТО (лабух я повелся что по знакомству типа не дорого) бампер они сделали, а вот про датчик хз че там мог вобще его сняли или подключить забыли, напиши плиз поподробнее где его искать, и как он выглядит. Скорее всего ети "мастера" или не подключили его или вобще выкинули :-(((
Находится он (у меня на Максиме) ниже и правее номерного знака, если смотреть на бампер, там есть решетка между противотуманками, так вот он за ней.
Ориентируйся по проводам, их видно в щели, а сам датчик спрятан за перепонкой.
Он такой маленький, как пол пальца, вставлен на защелку, к нему 2 провода подходит, вытаскивается в сторону проводки.
