ketik
21
Москва
Подскажите, загорается лампочка аккумулятора и вместе с ней лампочка ABS когда едешь. Ездила в сервис, мерили напряжение генератора и аккумулятора, сказали что все нормально. Изначально загоралась лампочка только аккумулятора.
И еще такой вопрос... может ли это быть из за плохого аккумулятора?
Ваши предположения правильны.При недостаточном напряжении бортовой сети система abs отключается и загорается соответствующая лампочка на панели.
Причина Вашей проблемы кроется в генераторе и скорее всего это изношенный щетковый узел.
Если при замере напряжения не горела лампочка аккумулятора,то все и должно быть нормально.Это неисправность плаваюшая.Мерить надо было,когда лампочка горит.
Начать нужно с проверки предохранителей,а именно:
№ 70 на 10А в подкапотном блоке.
№ 30 на 10А в салоне.
Ну и само собой проверить разъем,идущий на генератор.
