Натяжку ремня проверить необходимо, возможно из-за негоnitro777 сказал(а):Всем привет у меня проблема такая при повороте когда уже уперается руль то появляется скрип,а когда приотпускаешь немного пропадает.А так вроде нареканий на работу гура и рейки нет,зимой шланг обратки менял.
И если не тянется, то поменять лучше. И вообще посмотреть в каком он состоянии. У меня допустим было, что и натяжка нормальная, но ремень потресканый был и проскальзывал из-за этого. ПОменял, и о чудо.._ZVEZDEC_ сказал(а):Натяжку ремня проверить необходимо, возможно из-за него
Аshat26 сказал(а):.При снятие или замене шлангов,всегда необходимо ставить новые шайбы.
Mankind сказал(а):я менял три гидрача - этот четвёртый получаецо, шайбы всегда старые ставил...
DesantniK-242 сказал(а):Насос ГУРа сдох скорее всего!
