romero сказал(а):1. Абсолютно верно MVS сказал если поршень заржавеет то начнет сильно клинить а енто ни ессть хорошо. Если брать весь рем.комплект то действительно дешевле найти конртактный суппорт в сборе, проверить легко при покупке задираешь манжету и смотрешь поршень зеркало поверхности должно быть чистым без царапин ржавчины и прочих повреждений.
2. Внутрення часть диска всегда изнашивается сильнее чем внешняя, обьясняется это просто поршень стоит с внутренней стороны диска и понятно что усилие на колодку внутреннюю больше чем на колодку с внешней стороны (обычная физика) даже не грей голову
3. А вот это скорее всего означает, что левый суппорт у тебя скорее всего стал подклинивать, проверь, логика проста он хуже работает чем правый значит с ним что-то не так, может действительно просто воздух, попробуй прокачай тормоза.
+1 согласен абсолютно, даже как-то и не задумывался по этому поводу, так сказать извечная проблема автомобилистов заключается не только в том на чем мы едем, но и по чему мы едем))))))MVS сказал(а):С правой стороны обочина, а значит и пыль грязь. Дисковые тормоза от пыли-грязи изнашиваются быстро. На копейке, по причине быстрого износа от наших грязных дорог, заменили задние тормоза на барабанные, вместо дисковых на фиате.
я уже год катаюсь а диски досих пор как зеркало неблестятсибиряк 38 сказал(а):Что то долго притераются диски, больше сотки уже проехал, а гладкости всё равно нет, хон ещё. Кстати для чего их шершавыми то делают новые, специально или технология такая? К слову на новых машинах с салона без пробега, по моему диски гладкие. И ещё после интенсивных торможений дым пошёл шо пипец, думал колодки, пригляделся, оказалось изнутри дисков, там где вентиляция масло выгорает, имейте ввиду.
Я без неё уже на второй машине подряд катаюсь.miller_kv сказал(а):решил новую тему не заводить, но вопрос не совсем про диски:
при замене колодок передних выяснилось, что лопнула (и видимо уже давно) одна из возвратных пружинок (проволочек).
кто-нибудь знает код детальки? или только в ремкомплектах она имеется?
На Existe выдает, что отдельно пружинки нету, номер ремкомплекта - 41080-6M026, цена от 30-80 баков!Имхо можно самому из каленой проболоки какой нить замутить или еще что пошаманить!miller_kv сказал(а):кто-нибудь знает код детальки? или только в ремкомплектах она имеется?
Вобщем то так и думалТАХ сказал(а):поставь, запчасть, где должна стоять, а то потеряется, может и пройдет, скрип может так же быть и по вине дисков и колодок
remus сказал(а):а какая толщина новых задних и передних дисков?
перед 22мм зад 8 или 9 мм это для 2 литров.
