все она вылазиит... без проблем... снимал раз 5-6... тянешь на себя... немного крутишь ее вокруг своей оси... и вытаскиваешь с левой стороны(сорри в твоем случае справой стороны)DuQ3r сказал(а):Макс, так я опустил руль в самый низ и снял кожух рулевой колонки, но места всё равно не достаточно. Низ рамки упирается в два штекера на верху рулевой колонки. Я так сжимал, она аж хрустела, но не вылезла эта рамка...
Что мог не так сделать?
Это двери у тебя закрываются от сигнализации, сигналка стоит, на ней запрограмена функция автоматического закрытия дверей по истечении определенного времени!Попробуй после того как завел, двери закрылись, открыть их принудительно кнопкой со своей двери и поехать, при наборе скорости 25 км/ч двери автоматом должны заблокироваться, если этого не происходит четко при этой скорости, или вообще не происходит, или может произойти в любой другой момент и при любой скорости, значит глюк есть с датчиком скорости, точнее раз спидометр работает нормально, то просто сигнал с приборки от этого датчика теряется или не всегда доходит до ЕСМ!После пропайки все думаю станет путем, удачи!!!DuQ3r сказал(а):Макс сказал(а):Спидометр работает нормально, проседания оборотов практически нет(иногда до 450-500 падает), двери не закрываются при троганье (закрываются если подольше в режиме зажигания подержу). Датчик пока не проверял, пытался до спидометра добраться, так пластиковая рамка не вылазит, руль мешает.
Попробуй, конечно, лишним не будет по любому, но если полсле пропайки ошибка пропадет, а двери не будут закрываться, то возможно это из-за того что у тебя Максима, мож на них не предусмотрено, хз!DuQ3r сказал(а):Двери автоматом не закрываются, спидометр работает нормально, вот на выходные думаю разобрать и пропаять приборку....
Ну как дела то, пропаял, помогло или нет???DuQ3r сказал(а):Ок! Спасибо, Коёт. Будем знать, что не закрываются двери автоматом.
Основной целью пропайки тогда будет избавление от ошибки 54.
Странно...по мануалу написано,что в цефире,что в максиме закрываются при 20 км/ч(стоит конкретная цифра).koet10 сказал(а):Негрузитесь ребята на максимах двери автоматически не закрываются.
Ну вообще этот вопрос тут изначально и обсуждается на первой странице, нада же все сначала читать!alekom777 сказал(а):Странно...по мануалу написано,что в цефире,что в максиме закрываются при 20 км/ч(стоит конкретная цифра).koet10 сказал(а):Негрузитесь ребята на максимах двери автоматически не закрываются.
Не закрываться могут из за датчика скорости.
_ZVEZDEC_ сказал(а):Ну как дела то, пропаял, помогло или нет???DuQ3r сказал(а):Ок! Спасибо, Коёт. Будем знать, что не закрываются двери автоматом.
Ну дык под рулем пластиковый кожух тоеж снимать нада полюбому, там 4-5 самонарезов снизу откручиваются!DuQ3r сказал(а):_ZVEZDEC_ сказал(а):Ну как дела то, пропаял, помогло или нет???DuQ3r сказал(а):Ок! Спасибо, Коёт. Будем знать, что не закрываются двери автоматом.
Не было времени пока. Но паяльник уже приготовил. Просто у меня прошлый раз пластиковая рамка не хотела выходить, я руль отпустил, а она всё равно не хотела, места мало было.
Ну правильно, чтобы эта ошибка записалась в память нужно, чтобы сигнал от соответсвующего датчика плохо поступал, а как может проявиться ошибка датчика скорости без движения авто, хоть там скорее всего опрос идет постоянно, просто на месте подольше подождал скорее всего и появилась все равно!DuQ3r сказал(а):У меня лично Автомат, ошибка была с самого начала, сбрасываю её и она позже опять появляется, причём появляется только после того как проедишь пару километров.
