Ребята привет!
У меня сигнализация Pharaon v21.
Дальность действия брелка уверенно 200-300 метров в поле.
Расстояние от дома до гаража по прямой - 500 метров. Сига не срабатывает.
Перелистывая инструкцию я нашел такой пункт (схему прилагаю)...
Есть разъем: "общий разъем входных линий"
Разъем предназначен для подключения охранных и диагностических датчиков.
Смотрю первый же провод (провод №1):
Вход (-) «Запуск» - провод предназначен для подключения
дополнительного внешнего устройства, которое может управлять
автоматическим запуском двигателя. Такими устройствами могут
являться: GSM-терминал, внешний таймер, датчик температуры,
механическая кнопка. Если двигатель автомобиля не работает, то при
кратковременной подаче этим устройством массы на данный провод
система производит запуск двигателя в автоматическом режиме.
Если двигатель автомобиля работает в автоматическом режиме, то
при подаче этим устройством массы на данный провод система
останавливает работу двигателя.
Получается, что если я кратковременно замкну провод №1 на массу - машина заведется?
Мне не нравиться слово кратковременно? сколько это? 1 сек.? 3 сек? 5 сек? или сигнал может приходить неограниченное кол-во времени..
Как я это вижу....
Подключить провод №1 к массе, в разрыв его поставить реле. Катушку реле подключить к сотовому телефону (который будет заряжаться от прикуривателя в то время пока я в движении).
Т.е. при отправке смс на этот номер, пойдет кратковременный сигнал (например от вибро или динамика, этот момент можно еще продумать, просчитать) на катушку и релюха отработает...сработает автозапуск...
По понятным причинам не вариант:
- Внешняя кнопка - т.к. я могу завести с брелка...
- Таймер - т.к. его нужно настраивать точно зная или приблизительно, когда забираешь машину, а это не всегда точно известно....
- Датчик температуры - в принципе есть мысли, как орагнизовать автопрогрев от него, и может этот вариант даже лучше чем через мобильный, но хочу попробовать пойти по простому пути...
Т.е. по сути вопроса два...
- Подать кратковременный сигнал? кратковременный это сколько? и что произойдет если будет долговременный (секунд 10-15 например)?
- Такая схема с телефоном, имеет ли право на жизнь, раскритикуйте...
Господа электрики, сигнализационщики, прошу помощи в данном вопросе...
Подскажите, покритикуйте...
Схема и описание этого разъема:
https://yadi.sk/i/D90jbmQ3d623R
