Помогите у меня такая же проблема. Может кто сталкивался и уже решил. не оставляйте меня отодвинул сиденье на полную назад, а сам я коротконогий не достою до педалий, как до дома ехать не знаю [-o<ТАХ сказал(а):первым делом отключаем АКБ и через 30 мин начинаем работыДмитрий C сказал(а):Как правильно отключать фишки подушек безопасности при снятии сиденья....
под сидением провод, от разъема ремня, посмотри его, далее саму лампу проверьopet сказал(а):... лампа так и не загорается. Подскажите??? неужели на нее отдельный предохранитель стоит? Вроде все просмотрел, все целые были... Что скажите?
поздравляем, а причина скорее всего плохая масса, в районе стопов, найди проводок и зачисти контакт к кузовуНурж сказал(а):....Я СТАЛ ОТЦОМ ))))))
спасибо )) сегодня посмотрюТАХ сказал(а):поздравляем, а причина скорее всего плохая масса, в районе стопов, найди проводок и зачисти контакт к кузовуНурж сказал(а):....Я СТАЛ ОТЦОМ ))))))
TAX, нашел контакты они стоят на замке багажника снизу , зачистил , не помогло , куда еще смотреть ???ТАХ сказал(а):поздравляем, а причина скорее всего плохая масса, в районе стопов, найди проводок и зачисти контакт к кузовуНурж сказал(а):....Я СТАЛ ОТЦОМ ))))))
и не ужели эти контакты .. влияют на передние габариты и подсветка панели приборов ????Нурж сказал(а):TAX, нашел контакты они стоят на замке багажника снизу , зачистил , не помогло , куда еще смотреть ???ТАХ сказал(а):поздравляем, а причина скорее всего плохая масса, в районе стопов, найди проводок и зачисти контакт к кузовуНурж сказал(а):....Я СТАЛ ОТЦОМ ))))))
