А где масса на движке? А может ли датчик температуры так глючить и если да,то подскажите где находится данный датчик? Прошу помочь всеми версиями. При этом свечи менял,поставил не дешевые,ДЗ чистил.ДТ не работает,думаю из-за него не может быть такого геммораK-Alex630 сказал(а):массу на двишке проверь.
А может стоит для начала поменять датчик детонации???cos сказал(а):Делали самодиагн.ошибка 34
Юрий_Барнаул сказал(а):Но, если при этом прижать немного педаль газа, то заводится нормально. И еще вопрос попутно: при включении-выключении зажигания шток КХХ (который с конусом) на сколько двигаться должен? У меня шевелится, но совсем чуть-чуть, где-то 0.5 мм.
MARKS сказал(а):Т.е. в момент нажатия газа что происходит?-- ДЗ приоткрывается, поток воздуха через нее увеличивается, МАФ это регистрирует, комп добавляет немного топлива и увеличивает УОЗ.
Юрий_Барнаул сказал(а):А как Вы смотрите на то, что когда мы пытаемся заводить с нажатой педалью газа, контакт признака ХХ находится уже в разомкнутом состоянии, т.е. комп не видит признака ХХ и, возможно, алгоритм управления изменяется?
blackward сказал(а):самодиагностика 11 и 34 . подозреваю что это датчик распредвала умирает и неправильные показания дает.. я уже который раз этот вопрос поднимаю но никто так и не ответил![]()
MARKS сказал(а):При положении селектора АКПП в P и N это не имеет значения на любых режимах.
