Nissan maximaQX писал(а):
я просто в шоке со своей коробки , сегодня один раз включилась 2 скорость , а так вообще всегда на 1 и 3 только езжу 2 и 4 нету.
Что-то мне непонятно, почему у тебя перескакивает через неработающую передачу а у меня не прыгает через неработающую 3-ю и не включает 4-ую. Т.к. мастер каким то образом определил что не работает 3-я?
Уже стока вопросов в голове, мозг разрывается
Завтра один товарисч приезжает, есть у него знакомый спец по коробкам
Да я бы вскрыл, посмотрел бы, покопался сам. Проблема в том что нет для этого условий, нет гаража своего.MARKS сказал(а):Это опять же говорит о плохих контактах в цепях управления коробкой или о плохой работе соленоидов. Скорее всего второе. Я бы уже давно сам вскрыл поддон и посмотрел, ничего там страшного нет, тем более что здесь столько инфы по вскрытию поддона и очистке, замене соленоидов. Поищите, не ленитесь.
Ramil72 сказал(а):Остается непонятным вопрос, какого черта сгорели фрикционы третьей передачи? Коробка без масла не каталсь, и не была замучана перегрузками. Просто постарела?
MARKS сказал(а):Да нет там фрикционов отдельно на каждую передачу! И кто тебе сказал что они сгорели? Как проверяли это?
А соленоиды надо было просто снять и промыть хотябы бензином. Должны щелкать и так и так.
Совершенно верно, они либо буксуют на всех передачах либо ни на каких. Сталл-тест как раз и показывает степень износа фрикционов.Nissan maximaQX сказал(а):Я так понимаю что фрикционы не могут мешать включению 2 и 4 передачи?
Из-за датчика скорости может, но тогда эта нестабильность была бы на всех передачах, либо на одной крайней.Nissan maximaQX сказал(а):Самодиагностика показывает что всё впорядке, диагностика при помощи специального прибора тоже показывает что всё впорядке. Тогда что же это может быть? у меня не включаются 2 и 4 передачи. А может ли быть такое что датчик скорости работает не стабильно и из за этого все неработает?
Скорее всего, да. Практически все неисправности в коробке либо присутствуют на всех передачах либо на одной. (Исключение - аварийный режим - работает только третья) И только неработающий соленоид может выключить любую передачу или две или три...Nissan maximaQX сказал(а):Или это соленоиды? Или ................???
MARKSMARKS сказал(а):Мужики, я же не ясновидящий! ;-)
То Ramil72 :
Стружка и такая чача как у тебя образуется когда соленоиды не довключаются или недовыключаются и шестерни не полностью или медленно входят в зацепление. Ну примерно как на тазах включается передача со скрежетом или рыком, только здесь этого практически не слышно. После промывки, ремонта, замены соленоидов (если не забило чачей масляные каналы) должно все работать. Сколько? Не знаю. Если нет механической поломки шестерен или катастрафического износа подшипников и валов, то долго, правда возможны небольшие чудеса в виде толчков, переключений с ударчиком и прочее.
Ramil72 сказал(а):И еще, чтобы уж до сути проблемы докопатьсяЕсли промывка соленоида не поможет, и он не будет щелкать, можно ли его разобрать и почистить? Эт я на тот случай, могла ли ему металлическая стружка залезть по самое нехочу, что промывка не поможет а только выковыривание?
ХыыыыыыыыыBaralgin сказал(а):Вот такой, по-сути, генезис от нишарящего мабуты до всезнающего гуру (шютка
Ramil72 сказал(а):нискажи, я не совсем нишарящий, даже очень шарящий, просто до таких вещей впервые докапываюсьС малолетства с машинами дружу
Спасибо отцу
