Не могу определить уровень масла в АКПП. Если как в книжке написано проехать 15 км, то уровень чуть выше риски COLD, но осщуп температура масла примерно 25 градусов. Масло нагревается только после долгой поездки. С прогревом масла уровень его сильно поднимается: если смотреть как только завел и прогрел 3 минуты, то оно будет на кончике щупа. Т.е. как я понимаю при нагреве пусть даже до 25 градусов уровень поднимается примерно до нижней риски COLD- это где-то 2-5 см. Но в то же время, как написано в книжках, рабочая температура- 90 градусов. Как же тогда оно поднимется при 90? Если мерить температуру рукой после долгой поездки, то она явно не 90 градусов, т.е. по HOT проверить зимой нельзя получается? Масло Castrol Transmax Z- может быть с ним чего?
Пропускает сальник,поэтому за уровнем надо следить постоянно. Может кто скажет сколько должно быть масла на незаведенную, холодную коробку? и при какой температуре на улице.
Спасибо.
