StepSC
228
1
Томск
Что первым наперво смотреть, такое впечатление что это не Cefiro, а старый "ТАЗ", глушак целый, нигде не цеплял...
Судя по "подробному" описанию предположить можно всё что угодно.... ;)
А не судьба на слух определить источник? Под капотом, под машиной, в движении или при заводке?
Если глушак целый, то коллектор выпускной лопнул или прокладка под ним прогарела. Слушай и щупай внемательно!
я как-то зацепил глушак при въезде в гараж. Внешних повреждений не было, но в салоне стоял звук как в спортивной машине. Снаружи разницы в звуке не было заметно. оказалось растянул глушак немного в районе гофры. обнаружил это по резинкам крепления, видно было что глушак несколько смещен назад. После того, как поставил на место (монтировкой), гул исчез.
