Вскрытие покажет.Разбирай и проверяй.NEEC сказал(а):Беда, недавно узнал у старого хозяина что он перед продажей в мою машину залил Dextron II. Я уже на этом 10000 матнул и начались проблемы 4-я 7-я ошибки. В последний раз еле как с Астаны приехал, заводиш врубаеш D или любую передачу, глохнет, покурил колеса попинал дальше поехал. Ща решил жижу поменять и на клапана помареть я человек не далекий от электроники и понимаю что электроклапана сгореть или замыкать так недолжны, а могли только забиться каналы. Может кто сталкивался помогите.
А мне кто-нибудь ответит? У всех так или только у меня?Керч сказал(а):Приветствую, уважаемые цифироводы! Прочитал все посты этой темы, поиск копал, но ответа не нашел... Заметил за своей машиной следущее: после длительной стоянки на морозе при движении на 4-й передаче обороты держатся почти 3000 при скорости 100 км/ч.Когда коробка прогреется (минут через 5-10), обороты при той же скорости 2500. Сначала думал, что 4-я не включатся, но при выключении ОД коробка переключается на 3-ю. Думается мне, что это тупит соленоид блокировки ГТ... Но что с ним может такое быть? Примерзает что ли? Или проблема все-таки в другом? Самодиагностика АКП ошибок не выдала. И еще кажется, что на холодную машина прет сильнее
Ну что, мужики, никто не сталкивался с этим? Залит Dextron III. Заранее спасибо.Alexey_Cefiro сказал(а):Доброго времени суток, друзья! У меня проблема несколько другая: Стою в пробке на D+тормоз. Тормоз отпускаю - не едет, чуть газу дал - поехала, но с рывком. Такое ощущение, что передача выключается сама, а потом таким же таинственным образом включается. Что бы это могло быть?
Значит это не нормальная работа? Блокироваться должно независимо от прогретости? У тебя как?boka сказал(а):Кепч конечно я не АС по коробкам но знаю первое "какое масло залито" , "на холодную К.Д. может не работать" "проблема в коробке"
А Походу мне уже не только масла менять Где Можно АКПП заказать ??? И Цина + доставка????boka сказал(а):Черп диагностику компом попробуй и масло какое?
Можно поподробней?boka сказал(а):Alekxey я по итересовался 1 ком диагнос 2 какой то покет может сифонить.
