скажите как разобрать панель такого типа https://www.cefiro.ru/forums/download.php?id=489, где там дернуть надо, куда ткнуть, ибо сила есть ума не надо, я поковырял и думаю еще немного и сломаю ее
может у когнить есть фотоочет как это сделать, или ктонить знает где его взять???
Добываешь воздуховоды аккуратненько подцепив отверткой плоской (желательно её обернуть чем-нибудь).Под ними будут 2 болта. Потом снимаешь рамку вокруг рычага АКПП(она на защелках) в районе пепельницы будут 2 болта. И снимаешь мафон с "климатом". Верхний бардачок снимать для этого не надо.
Хватаешь рамку за "тёплое место" между часами и воздуховодами и раскачивая вынимаешь. Держать её могут пластинки на воздуховодах - по 2 сверху и снизу. Их можно отжать чем-нибудь плоским и гибким.
всем спасибо! полусчилось разобрать и ничего не пацарапать, вот только не смог открутить магнитовон от кранштейнов, их помоему японский шварцнигер затягивал, как не крутил не получилось сорвать полтики
