rbw сказал(а):А у меня не горит ток одометр,все остальное горит!эт что может быть не подскажите?
Снимай, там есть запасные, если у тебя нет круиз контроля.rbw сказал(а):спасиб!))а че там за лампочка не подскажешь?
да,есть та 4 защелки снизу.Ребят, как добраться до лампочек? Погасла подсветка тахометра.
Два шурупа сверху видел. А защёлки какие нибудь там есть?
я то же пытался снять стрелку не получилось, побоялся вырвать кишки или стрелку сломать, единственный вариант греть феном.СтасОН сказал(а):Мужики замучился в поиске искать реально до "тошноты" снял приборку разобрал но не смог снять стрелку,брал за основание и тянул она маленько отошла но был такой треск что дальше не стал прижал на место и все установил на место, так теперь стрелка посередине между 0 и 10,хорошо что не лез к бензиновой. Большая просьба опишите процесс подробно или ссылку.Именно на A33 есть в форуме одна статья Макс или Мarks писал но она к сожалению оказалось для меня не информативной он стрелки не снимал
