лямбда и КХХ на это точно не влияют... они за другое отвечают... у Lonely была такая проблема...ток в 32 кузове...все перебрал и поменял...в конце оказалось одна фишка в подкапотном пространстве была не подключена...ищи в поиске "опять заглохла" или " снова заглохла" че-то в этом роде...автор Lonely...toha-pk82 сказал(а):машина глохнет на горячую, вот когда в на акселератор нажмешь машина все едит разгоняет . а отпускаешь газ все пипец обороты пропали заглохла . потом ели-ели заводится . потом снова так . и в это всремя когда у нее глюк бенз хавает нормально так . заметно очень . Время пройдет снова нормально . непойму . вот такое ощущение как будто крутишь все . Сам КХХ не мазали герметиком а мазали только , алюминивая в чем кхх стоит вот ее . Делали на СТО . и в блоке схему перепаивали . так как сгорела . ну на это грешить тоже . мне кажется не то . что то с электрикой . ну типа Этих всяких датчиков ДД. ЛЗ . я что то сними не дружу . И не понемаю как они должны работать и вобще нахрена их так много.
общее состояние машины...+ бензин 95...ZOJ сказал(а):Что интересно, многие пишут что с дохлым ДД, машина ведет себя нормально, у меня до замены на холодную перла как зверь, как нагреется невозможно было нажать на педаль от жестокой детонации, (москвичи и запорожцы пугались), поставил субаровский все ОК. расход не изменился, мож даже больше стал т.к. теперь вваливаю. но даже сейчас могу машину загнать в детонацию (для механики наверно нормально), бензин 93, Вопрос: почему у некоторых с дохлым ДД. нет признаков....?
Mankind сказал(а):а как ето вогнать в детонацию?? чтото слышал тока я непонял вообще как ето проявляется... говорят её можно услышать или почуствовать)
Обычно детонация проявляется при кикдауне,пальцы начинают звенеть.Mankind сказал(а):а как ето вогнать в детонацию?? чтото слышал тока я непонял вообще как ето проявляется... говорят её можно услышать или почуствовать)
у нас ребята старый датчик оживляли... при помощи резистора на 560кОм... дешего и сердито...blackward сказал(а):у меня частенько при наборе оборотов детонация прет, датчик мертвый.. планирую заменить. и то не всегда, видимо у нас у 92 бенза качество так разнится)
да правда не только в этом... но умирают они как раз из-за резистора...в основномMankind сказал(а):наврятли он тогда давал импульсы.. ведь работа датчика ценой в 6к наврятли в том чтобы довать просто 560 ом))
если так же буишь продолжать ставить зап.части от тазика... она у тебя и будет ездить как тазик...toha-pk82 сказал(а):Вобщем сегодня не выдержал . Задолбал меня этот японский тазик . глохла и все разгоняешься газ отпускаешь все капЭц заглохла. и заводка хреновая . ладно . поехал к диогносту , сказал МАФ . поехал поставил Тазовский . ну впринципе чуть лучше но не совчем . оборотов все равно маловато . где то 600-650 держит . а на D когда стоишь то все 550. чет все равно не то . Ну пока сейчас хоть не глохнет .
Просто в них заливают не выше 80 бензина, был у меня москвич, поршневая под 93, заливал 93 детонации почти небыло, заливал 96 вообше не услышиш, правда на заправке все с машин вылазили спросить что за двигатель)))))) Примерно таже сетуация и сейчас, написано на крышке бака 97, заливаю 93, вот и слышится иногда детонация, поидее заливать 98 и радоватся, но жаба не дремлет))))SecorD сказал(а):послушай лучше как тазики работают они все с таким звоном помоему...
ZOJ сказал(а):Просто в них заливают не выше 80 бензина, был у меня москвич, поршневая под 93, заливал 93 детонации почти небыло, заливал 96 вообше не услышиш, правда на заправке все с машин вылазили спросить что за двигатель)))))) Примерно таже сетуация и сейчас, написано на крышке бака 97, заливаю 93, вот и слышится иногда детонация, поидее заливать 98 и радоватся, но жаба не дремлет))))
Liqudator сказал(а):Всем Прувэт !!
Пишу по поводу ДД с кодом 22060-2Y000 который дешманский он не подходит у них разьёмы разные, но если поколдовать то будут одинаковы ! но чёто не охото этим занимаца ! Завтро буду рулится с начальством по его замене на другой или возврате бобла ! Ох жарко будет завтро !
SecorD сказал(а):ZOJ сказал(а):Просто в них заливают не выше 80 бензина, был у меня москвич, поршневая под 93, заливал 93 детонации почти небыло, заливал 96 вообше не услышиш, правда на заправке все с машин вылазили спросить что за двигатель)))))) Примерно таже сетуация и сейчас, написано на крышке бака 97, заливаю 93, вот и слышится иногда детонация, поидее заливать 98 и радоватся, но жаба не дремлет))))97 бензин?! впервые слышу о таком... на сколько я помню... по наклейке да и по мануалу рекомендуют лить 95...
