Подшипник24 Нержавеющие и пластиковые подшипники в магазине Подшипник24 . podshipnik24.com |
Меня больше беспокоила то,что вода в рамке окисляла цоколи на лампах и лампы перегорали!s166 сказал(а):может просто не стоит открывать багажник и воды не будет![]()
Если присмотреться такие отверстия есть в крышке багажника снизу, но они в полной мере всю воду не удаляют, т.к. основная вода, которая сбегает бежит из фары в крышку багажника, а потом и в сам багажник - проблему дренажными отверстиями даже в фаре не решить - только герметизация фары!!!s166 сказал(а):кстати как вариант по углам можно сделать дренажные отверстия
нет...выше над фонарем то ли металл треснул то ли шов там...буквально в миллиметр шириной, чуть меньше даже...специально водой лил и смотрел...так вот туда вода уходила и в багажник с другой стороны капала...она должна стекать по идее...а она туда...gavrilov сказал(а):В районе фонаря?
АГА! Че то полез...а там...Е-моеgavrilov сказал(а):Да, про этот шов и веду речь - поперёк слива с багажника.
Отверстие размером 1-1,5мм. Воды наливалось "пол запаски".
