я вчера тоже у себя менял щетки на стартере и тащил на буксире, и когда ставил стартер защемил провод от задней подушки, стали жужуть обе подушкиRamil72 сказал(а):Точно такая же ситуация была, на днях снимал стартер, менял щетки, и после трехдневного стояния в гараже, при включении зажигания было жужжание, снял трубку воздухана, прислушался, звук прям из коробки идет, тож думал, все, пипец коробке, я почти 20 км. её на буксире тащил, когда стартер подвел меня. Потом машина поработала минут десять, заглушил, завел снова, звук пропал, успокоился, собрал все обратно.
Так что, получается на моей цифре тоже на подушках есть моторчики?
+1 заслонка.Lupitos сказал(а):Не парь мозги.Это дроссель ходит.Это нормальное абсолютно нормальное явление.Можешь закрывать топик
Я не отключал,просто предохранители поставил.Cefiro 56 сказал(а):У меня тоже жужжит когда вкл зажигание и когда выкл. На подъемнике обнаружил что к задней подушке подходит провод .Получается тоже надо отключать .Вот только я не понял,отключать надо на зведеном двигателе или можно на заглушенном
alekom777 сказал(а):Я не отключал,просто предохранители поставил.Cefiro 56 сказал(а):У меня тоже жужжит когда вкл зажигание и когда выкл. На подъемнике обнаружил что к задней подушке подходит провод .Получается тоже надо отключать .Вот только я не понял,отключать надо на зведеном двигателе или можно на заглушенном
Можешь просто отключить на незаведенном,хотя разницы думаю никакой не будет.
alekom777 сказал(а):Подушки должно быть две,вот только разъемы подушек в разных местах,один рядом с радиатором,второй рядом с датчиками температуры ОЖ.
+1 у меня тоже самое - открыл заслонку - жужжит, отпустил - перестало. Звук как у работающего трансформатора, скорее гудение чем жужжание... Думаю все-таки это не подушка, зачем ей отрабатывать на незаведенном двигателе? Скорее клапан какой-то в АКПП, хотя что гадать-то, попробую разъем подушки отключить и посмотрим...otche сказал(а):А у меня жужжит только когда открываешь заслонку при вкл зажигании.
