alekom777 сказал(а):
Просто ХОЗЯИН сказал(а):
У меня отец инженер - электрик говорит что щетки могут сыпаться из за больших токов может он прав ?
Как инженер-энергетик поддержу Вашего отца.Других причин не вижу, предположу что-то может подклинивать, от сюда и большой ток.
В нормальном режиме работы стартер предположим потребляет 100А, для пропускания этого тока этого в стартере стоят щетки
меднографитовые с площадью попреченого сечения допустим 20мм2.
Варианта горения щеток 4:
1. Щетки меньшего сечения -> проходит ток больше номинала щеток -> со временем сгорят
2. Щетки из некачественного материала -> также пропускная способность меньше -> со временем сгорят
3. Плохой контакт с коллектором (слабая пружина, подклинивание щеток в щеткодержателе, нагар на коллекторе, биение коллектора) -> уменьшение площади соприкосновения -> увеличение тока в местах контакта, искрение или дуга в месте меньшего контакта-> со временем сгорят
4. По вышение тока стартера за счет увеличения нагрузки при пуске, подклинивание, в холодное время густое масло и т.п.
Вывод: только оригинальные щетки.
Был опыт ставил 2 раза щетки от КАМАЗовского стартера, по 30рублей за штуку, конечно по размеру пришлось доработать, хватало на пол года, материал щеток по проводимости был хороший - не горели, нагар не оставляли, а вот по твердости - не очень, просто тупо крошились и изнашивались в пыль..
