а ссылочку на ебее, что за лямбду предлагают можно? по экзисту у 3 литровой такой же как и у 2 литровойhunter24 сказал(а):Появилась возможность притащить с ебея лямбды за 25 баксов от трехлитровой максимы. Поэтому тоже интересуюсь подойдет ла лямбда от трехлитровой максимы к двухлитровой цифире? Может уже есть у кого-нибудь опыт подобной замены?
вариантов много, но они в основном на штатовскую максиму, а вот я несовсеи уверен, что у них одинаковые с евпропейкойhunter24 сказал(а):Там много вариантов, набери в поиске maxima oxygen sensor!
Когда сам заморачивался по кислородникам, определил: 1bank (1 или 2 кислородника, в зависимости от модификации, на выпускных коллекторах) - 3-х контактные, 2bank (после 1-ого ктализатора, тоже 1 или 2 датчика) - 4-х контактные.Александр Мурашов сказал(а):Дак всёже какие 3-х или 4-х контактные на 33 кузове,все пишут про 32.
Да, я ставил Bosch. Сейчас стоит 1-ый датчик на переднем коллекторе. Смотрел по Consalt-у - комп его видит и работает с ним. Хотел поставить заменитель оригинального, но он дорогой, зараза, и поставил универсальный, который подобрал по каталогу.Александр Мурашов сказал(а):Ты ставил Bosch? А если говорят про первый это про какой? И если люмбда от ВАЗа 4-х контактная штекер от неё всё же перепаивать придётся или он подойдёт?
Насколько помню из мануала, 2-ая лямбда начинает работать, когда показания 1-ой выходят за рамки заводских параметров. Отсюда, при корректно работающей 1-ой, замену 2-ой можно отложить на длительный срок.Александр Мурашов сказал(а):Но родился вопрос : я поменял первую люмбду,а вторая ,как я понял дублирует работу первой. Стоит ли менять вторую при смерти если первая работает хорошо?
расход упал ?Димончик сказал(а):у мну БоШ от таза 4 провода... вот неделю назад поменял
мне очень хороший электрик сделал, 7вспышек показывает.
Нет не упал расход, изначально думал что все хорошо, ну сейчас понимаю что нет лямбда показывает 6 или почти 7... вот думаю раскошелиться на другую лямбду, как мне сказал один знакомы на блуебирде что все это говно(извиняюсь) лучше еще тысячу добавить и нормальную взять, я вот звонил мне сказали 2300 производитель не помню.. так что не надо экспериментов...Aidos_AST сказал(а):расход упал ?Димончик сказал(а):у мну БоШ от таза 4 провода... вот неделю назад поменял
Смотри сам, но может и не в лямбде дело. Много чего проверить надо для уменьшения расхода,целая тема есть.Димончик сказал(а):Нет не упал расход, изначально думал что все хорошо, ну сейчас понимаю что нет лямбда показывает 6 или почти 7... вот думаю раскошелиться на другую лямбду, как мне сказал один знакомы на блуебирде что все это говно(извиняюсь) лучше еще тысячу добавить и нормальную взять, я вот звонил мне сказали 2300 производитель не помню.. так что не надо экспериментов...Aidos_AST сказал(а):расход упал ?Димончик сказал(а):у мну БоШ от таза 4 провода... вот неделю назад поменял
мне очень хороший электрик сделал, 7вспышек показывает.![]()
Поставил Bosch 0 258 986 502.Ivanov-PV сказал(а):Прошу, подскажите каталожный номер на лямбды A33!!!!!! 2 литра
