распорка передняя в Москве стоит примерно 100$ на заказ.
при установке и правильной регулировке ее с точки зрения обычного водителя эффект не ощутим, т.к. изменение жёсткости кузова проявляется в резких перестроениях и закладываниях в поворотах, близких к срыву в занос! На штатных стойках практически нет смысла ее делать, т.к. в характеристиках вложено слишком большое качание!
$ HELSING $ молодец, что сотворил распорки сам, но места креплений к кузову так делать нельзя! Нельзя их приваривать к кузову, т.к. и у распорки должен быть "ход на смещение"! В его случае если одно переднее колесо попадает в ямку, то удар автоматически переносится на второе! При сильном ударе в колесо пострадает не только подвеска, но и чашка на противоположной стороне!
Распорку можно переделать из десяточной инжекторной, надо немного переделать посадочные места.
