Санек
17
При диагностики машинки, увеличивали обороты двигателя рукой. При медленном увеличении оборотов, на уровне 1700 - 1800 об. двигатель повел себя очень интересно. Двигатель начал сбрасывать обороты сам (рука не двигалась) до 1500 - 1600, с периодом в 1 сек. Т.е. так: 1700 - 1500 - 1700 - 1500. Что интересно, при оборотах больше или меньше 1700, такого не наблюдается. Может у кого такое наблюдалось? Расскажите про сей факт пожалста.
Цефиро А33 2 л. 2000 г.
Спасибо. Только странно, что диагностика ничего не показала. Из твоего опыта, этот датчик на что влияет?
Он влияет на детонацию. У меня он тоже не работает, без него можно ездить, разницы я не почуствовал. А стоит БУ -2500р, New ориг. 5000р. Не парься!
ОК. Спасибо за помощь.
Такая ситуация у меня наблюдалась после установки Тазовского ЛЗ, проверь просто скинь разьём ЛЗ и проверь обороты,
после не забудь скинуть ошибку !!!!!!!!!
Че за тазовский ЛЗ?
Лямбда-зонд наверное от десятки какойнить....
Насчет ЛЗ не знаю какие стоят. 10 мес. как у меня машинка, только щас встала проблема замены. Топливо жрет как .... Поменяю посмотрю как поведет дальше.
