про фильтр:Cefniss сказал(а):звиняюсь у меня два вопроса:
1. есть ли на печке фильтр (если есть где стоит)?
2. можно ли смотреть забортную температуру?
32 кузов
Солнечный датчик работает. Просто надо проводить диагностику тогда, когда на датчик падает свет, или светить лампочкой.Cefniss сказал(а):Спасибо, но при диагностике показывает 4 гр во обоих случаях??? и датчик солнца не работает.
Scaut сказал(а):Солнечный датчик работает. Просто надо проводить диагностику тогда, когда на датчик падает свет, или светить лампочкой.Cefniss сказал(а):Спасибо, но при диагностике показывает 4 гр во обоих случаях??? и датчик солнца не работает.
Про температуру незнаю. Вообщето у меня не запускаеться диагкостика КК. У меня стоит телевизор сенсорный, и КК в нем же.Cefniss сказал(а):Scaut сказал(а):Солнечный датчик работает. Просто надо проводить диагностику тогда, когда на датчик падает свет, или светить лампочкой.Cefniss сказал(а):Спасибо, но при диагностике показывает 4 гр во обоих случаях??? и датчик солнца не работает.
Спасибо попробую, а насчет температуры врет она че то!
Дим0н сказал(а):Понятно. К сожелению такой купил и мастера не знаю который ставил. Подъеду к установщикам сигналок может сделают
