Сегодня пробовал подключать адаптер НИССАН КОНСУЛТ. Несколько программ и не одна толком не идёт. На одной демо версии показало O2 SENSOR BANK 1 SENSOR 2 -0,040 v -99.2% . Что это значит? Лямбда неисправна? Или нормально всё? Машина Работает нормально. Расход 13-14 по городу.
Weka74
8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 в низу читаем Проверка работы датчика кислорода(лямбда зонд)
итого:
- Подержите обороты двигателя в районе 2000 в течении двух минут. Не снижая обороты измерьте количество вспышек индикатора в течении 10 секунд. При исправном датчике кислорода количество вспышек должно быть не менее 5.
- датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2
Weka74 сказал(а):
.. показало O2 SENSOR BANK 1 SENSOR 2 -0,040 v -99.2% . Что это значит?
у тебя показания его должны были колебаться
