Bush78
Cefiro A33 98г. 2,5 Neo DI
Периодически загорается "Чек" при этом двигатель начинает трясти (обороты не падают) после перегазовки двигатель работает снова нормально. Расход топлива при этом 23л. в городе.
Диагностикка показала ошибку Р1320 "Ошибка сигнала контроля зажигания"
ТНВД поменяно, свечи поменяны. В чем может быть причина?
Андрей_Сургут сказал(а):
Было такое, зачем темы плодить?
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... ht=%D01320
Попробуй залить нормальный бензин и сбросить код ошибки, может повезло.....
Спасибо за ссылки, на форуме недавно, машиной владею месяц. После зброса снова периодически загорается "Чек".
На расход топлива эта неисправность влияет? В сервесе сказали, что расход с этой ошибкой не связан.
Может кто подскажет к кому обращаться в Питере по этому двигателю?
На расход это может влиять, но не до такой степени.
1. Найди дохлую (или глючную) катушку с помощью осцилографа или поочередным отключением проводов на катушках.
2. Найди Консалт, сними все параметры (в частности напряжение на МАФ и показатели обоих лямбд).
Я думаю что это дохлая лямбда, попробуй протестировать её самостоятельно
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... C%C1%C4%C0
