Denser
193
Almaty
Мужики подскажите пажалуйста! Недавно заметел что когда машина работает, нижний диск, большой с ремнями, вращается восьмеркой! Что это зо диск и к чему это может привести, и еще какойто странный звон, может это изза него?
Тоесть, по каким то причинам этот шкиф ведет? Прикольно, позванил в магазин узнал сколько он стоит в оригинале, получилось 158 басков! Плюс ролик натяжителя 50. Вобщем прикольный залет! Спасибо за совет, попробую найти б.у. только подскажите пажалуйста как можно определить ровный он или кривой?
Шкив состоит из двух железок, а между ними привареная резина, восьмерка - это потому что срывает железку с резины.
Когда будешь смотреть б/у обрати внимание на целостность соединения резины с железом
Извиняюсь за карявое изложение мысли... пятница!!! :)
Вот спасибо! Поеду в выходные посматрю б.у хотя и не когда себе не чего б.ушного не ставил! но все же попробую посматреть, если бы знать что она протянет еще месяцок то лучше возьму новый!
Знакомый ремонтил этот шкиф. Нужно ровненько выставить обе части , чтобы не было восьмерки и вкрутить побольше саморезов, чтобы расперло резину....Он проехал на нем 40000 км, все было ок, так и продал машину. Вот фотография:
