У меня где-то месяца два-три назад была такая же эпопея. Короче начало у меня где-то шуршать в районе цепи очень давно,я как-то не обращал внимание,но со временем шуршуны начали все больше проявляться. Слушали генератор все ремни-приводы, даже поменяли ролик генератора,не помогло. Потом послушали получше и сказали, что однозначно цепь.Заломили заоблачную цену за замену(в районе 10 т.р. работа ).Я купил необходимый комплект для замены цепи и поехал к знакомому в СТО, там мы с ним договорились сразу на 4 т.р.(всёж не 10).Короче через пару дней он звонит и говорит,что цепь и всякая к ней приблуда в идеале,а шуршит помпа,которая имеет довольно приличный люфт.Короче если уж разобрали,то всёж решил поменять и цепь за одно,чтоб забыть про это.Кстате антифризом не пахло,но он слегка уходил из системы.После замены проехал около 4 тыс...Полёт нормальный.Антифриз как залил до половины бочка так там и стоит,Двигатель шелестит как новый и только рычит при кик дауне
. Короче все симптомы похожы на помпу,а там смотри сам.
