A
Anonymous
Люди, помогите! Не знаю что уже и делать! Машину задергало и загорелась ошибка на двигле. Датчик массового расхода воздуха! Поменял на б/у, т.к. новый очень дорого от 400$ и выше. Ошибку сняли, все равно время от времени дергает и опять загорается ошибка. Протестировали датчик на осцилографе, работает нормально. Походу дело не в датчике! Что делать?
Спасибо, что не оставили без внимания мою проблему! По поводу кодов. Эту процедуру необходимо делать, когда горит "check", или не имеет значения? Просто сейчас ошибку сняли и панель в обычном состоянии без горящих индикаторов, но машину все равно дергает, особенно при интенсивном разгоне. Уже несколько раз снимали ошибку и каждый раз сканер показывал одну и ту же ошибку Mass Air Flow! Или нужно дождаться пока не загорится "чек" и проделать самодиагностику?
Горящий чек говорит что в комп записана ошибка, многие ошибки определяются только если проехать немного (датчик детонации, датчик скорости и т.д.)
Поэтому диагностику делать после того как загоирится чек.
