Denser
193
Almaty
Прни здорово! Надеюсь у вас все хорошо и стальные кони не подводят, хотя кони этой породы подводят очень редко! Вобщем по существу: подскажите пажалуйста какой допустимый расход масла на 1000км. Масло лью Shell 5w40 пробег 127 тысяч.Огромное спасибо!
Если рассматривать ситуацию с Алмерами N16 с двигателем 1,8л, которые жрали масло с новья из-за дефектных поршневых колец, то Ниссан фиксил по гарантии эту проблему при расходе масла более полулитра на тысячу. Замер проводился сервисниками-гарантийщиками, опечатываем масляного щупа. Подробностей полно в конфе Ниссан на авто.ру и страничке FAQ от "Андрюхи"(ник-нэйм) там же.
Несложно предположить, что на 2л двигатель расход масла, по которому производитель считает нужным что-то предпринимать, будет примерно таким же.
P.S. У меня от замены до замены(7-8 тыс) уходит на долив около 700-800 гр. Зимой меньше, т.к. не езжу по трассе и движок раскручиваю меньше. Следить за уровнем и доливать нужно обязательно, чтобы избежеть масляного голодания мотора в затяжных поворотах. Т.е. ездить с уровнем масла на отметке min крайне не желательно.
у меня такой же расход примерно, может даже чуть меньше... хотя пробег родной 182 тыс.км! Прям мистика! :devilish:
Мужики, огромное спасибо за то что поделились! Только у меня обьем 2,5!!!!
Тут дело не объеме, а в том, что если у Вас A32 2,5л, то можно ориентироваться на названные цифры. А если у Вас A33 2,5л, то там на поршне колец меньше(чуть ли не одно) и допустимый расход масла может быть немного выше за счет этой конструктивной особенности(хуже снимается масло со стенок цилиндра). Уточните, какой двигатель обсуждаем?
Сори забыл написать! А32!
VleV писал:
Так то оно так в теории,а на практике за 10000км не приходится доливать ни грамма масла.4литра заливаешь-на щупе MAX,через 10000км всё ещё MAX.Масло Mobil 0W40
По косвенным показателям попробуй определить где утечка. Возможно просто сальники клапанов... На нынешнем 2,5 литре расход не наблюдаю, возможно пробег мал.
По-моему, 4 л для мотора VQ25DD это перелив. Почемуто у меня отложился этот казус, что в VQ20DE мотор при смене нужно больше масла, чем в VQ25DD. Поправьте, если не прав.
+ Проверьте, при случае, перед сменой масло не пахнет бензином?
Проблема эта длится уже порядка 16 000 км, влил 4 канистры. Дорогое удовольствие.
Какие жидкости:
1. Масло Shell Helix Ultra 5W-40
2. Бензин АИ-92
Для более понятного представления опишу некоторые симптомы, что они означают я не понимаю:
1. Авто дымит, но не постоянно, а с некоторой периодичностью (строя догадки - "..машина дымит всегда, но дым не видно т.к. он концентрируется в катализаторе или где-нибудь в этой системе, а при повышенном давлении выходит ч/з глушитель..")
2. Если начинать движение на участке дороги с крутым подъемом (либо резко нажать педаль газа в пол, в горизонтальном положении) происходит некий стук, похожий на чаканье клапанов или что-то вроде этого.
3. "ЧЕК" не горит, ошибок никаких нет.
4. Режимы двигателя все работают.
5. Течи нет.
От себя хочу добавить: "Я в восторге от данной модели авто, и несмотря на все эти недостатки я ею доволен! Но 1 л масла доливать через каждые 1 000 км, это неделя эксплуатации...накладно кажный месяц покупать канистру масла.
Погода в моих краях суровая - авто очень хорошо справляется и не когда не подводит, тфу, тфу, тфу. При -30 заводится с автозапуска (пусть не всегда, но..), при условии что она всю ночь не запускалась и не работал подогреватель! Я считаю это очень высокий показатель! Когда пригнал, хотел покататься и продать...Теперь сердце кровью обливается, не хочу продавать. Машина теплая, комфортная, влюбился я походу в нее друзья.
Ребят подскажите, что может так кушать масло!?
99% пипец маслосьемным кольцам, да и маслосьемные колпачки им в помощ, если пробег большой - то ничего движку кроме капиталки не поможет, капиталка на VQ весьма дорогая, если двигло 2 литра - то проще контракт...
Да, при таком расходе точно кольца залегли, а колпачки возможно и живые, но если туда залазить, то лучше всё сразу поменять. У меня был такой же расход масла, даже стал подбираться к 1.5 литрам на 1000км. При разборе выяснилось, что маслосъёмные кольца закоксованы в усмерть. После замены колец масло больше не любит. :)
При разборе выяснилось, что маслосъёмные кольца закоксованы в усмерть./quote]
Ребят спасибо большое за диагноз...
Существует ли способ раскоксовки колец без вскрытия? Мож нанотехнологии?
Подскажите порядочного человека, у которого можно преобрести 2-х литровый контрактник?
Может кто сам продает?
в инете дофига инфы и объяв по жидкостям для раскоксовки... а вообще самая хорошая раскоксовка это естественная... которая происходит на длительных, повышенных, стабильных оборотах... около 3500 об... без всяких кик даунах и т.д.
Раскоксовка?!
есть ли резон заморачиватся заменой маслосьемных колпаков колец
просто человек знающий сказал что нах те это надо полезеш в мотор а там помимо этих маслосьмных колец колпаков ещепол мотора надо будет менят
кто нибудь при высоком расходе масла менял их помогало или нет поделитесь пожалуста
заранее спасибо!!!!
я тоже одно время задумался о замене колпачков да колечек, а потом как и твой человек подумал что смысла мало, всё менять надо
щас буду ездить на дешевом масле, ждать кончины мотора
