A
Anonymous
Дорогие коллеги, читал вопросы про кхх вроде все сделал, промыл, отрегулировал, посадил прокладку на герметик. но...
иногда на прогретом двигателе при запуске случается такой казус: завожу, заводится, потом обороты проседают до 200-100 (иногда глохнет) потом выравниваются до рабочих, потом что-то щелкает (отчетливо), обороты прыгают до 1000 и снова выравниваются. Плюс к этому на D (эпизодически) обороты около 500 и вибрирует руль так неприятненько, хотя обычно где-то 600 и все ровно... и расход: 16 в городе, 13 на трассе (где-то на 140)... и зимой заводится плохо - колбасит всю.
Я уже грешил на свечи или катушки - свечи новые, а катушки же вроде должны показываться на тестере, если не в порядке. По диагностике все в полном порядке - помогите цефироводы, уже чешусь от волнения :)
Может начинается сосатель из под впускной прокладки? Гм
Катушки можно просмотреть только осцилографом, при нормальной работе катушки диаграмма имеет определенный рисунок.
Тоже бывает, но тогда слышны хлопки при резком нажатии на педаль газа.
Но еще дело может быть в топливной системе (нет нужного давления), или как зачастую т.фильтр, или бензонасос. (Но это только моё мнение)
