Eagle
13
Москва
Всем привет. Левая передняя колонка начала на басах похрипывать с какими-то посторонними шорохами. Решил поменять. Кто-нибудь сталкивался с заменой ?
И сть ли при этом какие-либо нюансы. Ну там что-то не подходит или встает не очень хорошо. Или все очень просто: снял-поставил и все ? И по радиусу еще, вроде 16-й там, не так ли ?
таких сильно нюансов нет там стоят d 160 мм динамики, тока в одном загвоздка тебе нужны будут переходники для крепления колонки если их не найдешь а они очень редкие то можешь пожертвовать старой колонкой
да, либо из старого динамика делаешь проставку,
либо из фанеры нужно проставку вырезать
так просто открутить старый и поставить новый неполучится
Электрические переходники?? Или механические для закрепления динамика? Если можно, пожалуйста - поподробнее.
смотри ссылку, которую я выкладывал раньше. электричекие не нужны. там их как таковых нет. а механические надо. стандартно посадочный диаметр 160 мм, а так идут 165 мм. у лиса написано и есть фотографии, как он сам изготавливал подиум из фанеры (он их полностью заново делал)
Подвиги, Лиса посмотрел, захватывает! Но мне б без подвигов! :D Можно ли вкрутить какой либо динамик в штатное место без переделки? Если можно, то какой динамик(модель)?
