поставил TOCIKO ниче хорошиеLucky Stiff сказал(а):Если обычные, то какие посоветуете? В основном я довольно спокойный водитель предпочитающий когда машина "плывёт". Только изредка даю волю 220-ти жеребцам.
у меня нет подшипников, как я понимаю за счет штока поврачиваются - это как я понял, но у меня подшипника точно нет и небыло и руль нормально крутится а так стойку хрен провернешь. кто еще туда лазил подскажите плжалуйста именно на цефире 32 кузов есть подшипник на передних чашках или нет?remus сказал(а):ну так стойка же поворачивается!
я бы с удовольствием изучил, но что то он регистрацию требует... завтра зарегистрируюсь посмотрю спасибо за ссылкуden-bldr сказал(а):
гидрач то и полетел!!!! когда купил машину был сильный стук в передней правой стойке, я её снял но разобрать не получилось (сильно и не заморачивался) но единственное что мне сразу не понравилось это то что не крутилась чашка стойки ( почемуто раньше я думал что на всех передних чашках она крутится) я пошел покупать контрактную стойку в сборе 1500 ее цена при проверке на контрактной чашка тоже не крутилась, продавец вынес мне еще 5 стоек и сказал на выбирай только на цефириках чашка сама по себе не крутится, показал мне чашку новую и при помощи ее объяснил принцип работы на данном автомобиле, как я понял шток остается в оном положении (он в чашке не может проворачиваться т.к там пропил в котором и фиксируется шток, а сама стойка при вывороте руля ! до этого был лаурель там система какбы немного другая там чашка спокойно крутится.Витёк (Цифиркин) сказал(а):Да как его там может не быть ? У тебя бы гидрачи летели один за одним и звуки были такие бы, что хуже, чем на ТАЗе убитом )Ты видел конструктивно как состоит стойка в сборе передняя. Ты бы сделал выводы, что без опорного подшипника там просто было бы нечто.
так, все посторонись, дайте не шибко умному высказаться, объяснять буду на пальцах, так мне сподручнее и проще:злой KEFIR сказал(а):сейчас для меня основной вопрос это крутится ли чашка без особых усилий на стойке или нет??? (сильно умных прошу не выражаться не все гениями рождаются)
всё же OUT, при установке стойки стоять должен наружу, шток должен располагаться точно по центрузлой KEFIR сказал(а):...контрактную я не разбирал потому сто пыльник был абсолютно целый де еще и японский!..
осенью буду всю ходовку перебирать (по традиции)) и на это конечно обращу внмание я нашел подшипник в интернете фебестовский номер переписал, хотя он несильно дороже оригинала.ТАХ сказал(а):всё же OUT, при установке стойки стоять должен наружу, шток должен располагаться точно по центрузлой KEFIR сказал(а):...контрактную я не разбирал потому сто пыльник был абсолютно целый де еще и японский!..
PS.на форуме нет злых, или добрых - многие вопросы уже обсуждались много кратно и поэтому, отвечать очередной раз, уже надоедает, вот и раздражает людей нежелание новых форумчан, пользоваться поиском, всегда легче написать: - типа искал, не нашел.
- всё же надо искать поиском, кропотливее и настырней, есть всё, даже больше....
неее мож я неправильно выразился оригинал порядка 600 руб. а фебест 400 (конечно лучше взять оригинал) (для сравнения на лаурель последний раз ставил все саленблоки (абсолютно все что там есть) фебест а корешок мой поставил полиуретан точка опоры, через 8 месяцев он свой полиуретан выкинул нахрен а я лаврика с фебестом продал и по ходовке небыло не единого замечания пробег был примерно равный. это так для сравнеия и это лично мой опыт всехкричащих типо этого не может быть фебебест говно попрошу воздержаться от коментариев)Яков Гуськов сказал(а):фебест какашка!и он по определению не может стоить дороже оригинала!
скорей всего на подделку нарвался! (если честно у меня в голове с трудом укладывается запчасти на японские машыны изготовлены в германии (так написано на коробочках фебеста) И ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ я не собирался его покупать именно фебестовский ради интереса сравнил цену оригинала и этого фебеста. мне проще на амаяме заказать оригинал до октября тем более времени еще много. это что касается подшипников а саленблоки какие ставить? какие хорошие или кто какие ставит?remus сказал(а):ну как хочешь, бери фебест
тут человек недавно купил шкив этой "знаменитой" фирмы, в итоге шкив оказался других размеров и отломил ему датчик КВ и ни один продаван ответственности не несет
если есть желание снимать заново стойки, разбирать их, канеш ставь фебест, зато постоянно в подвеску будешь лазить и профилактику проводить![]()
да и вобще что за пробег для сайлентов 8 месяцев, если бы сказал что ты на них 100 тыщ прошел то эт да, хорошая фирмазлой KEFIR сказал(а):(для сравнения на лаурель последний раз ставил все саленблоки (абсолютно все что там есть) фебест а корешок мой поставил полиуретан точка опоры, через 8 месяцев он свой полиуретан выкинул нахрен а я лаврика с фебестом продал и по ходовке небыло не единого замечания пробег был примерно равный.
remusты внимательнее читай какие нахрен 100 тыщ они если 20 отходили то хорошо, хотя 20 наверно отходили. а сфебестом я лаврика продал я его не менял через 8 месяцевremus сказал(а):да и вобще что за пробег для сайлентов 8 месяцев, если бы сказал что ты на них 100 тыщ прошел то эт да, хорошая фирмазлой KEFIR сказал(а):(для сравнения на лаурель последний раз ставил все саленблоки (абсолютно все что там есть) фебест а корешок мой поставил полиуретан точка опоры, через 8 месяцев он свой полиуретан выкинул нахрен а я лаврика с фебестом продал и по ходовке небыло не единого замечания пробег был примерно равный.![]()
