Если полная замена через автомат все зависит, в какой степени загрязнено масло, заправочные объемы от 9 до ~13 литров, чем грязнее масло тем больше DEXTRON'а (DEXTRON III, например Mobil, цена 130 руб. 1л). Если частичная (со снятием поддона, заодно можно посмотреть сколько стружки на магнтах) от 4 до ~6 л. смотря сколько сольешь, фильтр менять не нужно он в виде металлической сетки просто промывается (если засорен) если не эстет можно посадить на герметик (от прокладки отличается названием и способом нанесения), если нет покупай прокладку… У нас полная замена масла для данной АКПП в среднем стоит примерно 1 750 руб . в месте с работой и промывкой. Меньше повезло Mazda’водам (хотя у них тоже стоят коробки Nissan) оригинальное масло ATF M-V стоит примерно 420 руб. за литр плюс фильтр ~ 700 руб. и те же самые 9-13… литров плюс промывка и работа выходит где-то порядка 7 000 руб. за замену. А в обще обсуждалось уже не раз есть такое понятие как ПОИСК он там в шапке (крути от себя колесом), наверное, нужно сделать чтобы он мерцал.denisich сказал(а):1)Сколько масла надо 4 или 8 литров; 2)Надо менять фильтр или нет; 3)сажать на герметик поддон; 4)Сколько вообще это стоит(масло фильтры работа); 5)Можно менять в любом сервисе(который ближайший) или же непосредственно в Nissan центрах.
