Majneta сказал(а):может тормозная жидкость старая??? давно менял?
Vladlen сказал(а):При сильном морозе (-20 и ниже) и езде со скоростью выше 80 км/ч проваливается педаль тормоза.
Владлен
Северянин сказал(а):Судя по описаниям причина в ГТЦ, манжеты пора менять./quote]
А в ГТЦ Ниссан манжеты из какого материала, резина?
Artem1987 сказал(а):ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ НЕ ГРЕЙ ГОЛОВУ...
У меня и на ваз 2112 также было и на цифре
100% верно!BlackCedric сказал(а):Если педаль проваливается,это либо износившиеся манжеты 90% либо царапины внутри зеркала на ГТЦ.Будешь их менять,обязательно проверь зеркало.В Сибири проблем с тормозами нет,я ездил при минимальной температуре -52☺,нормально всё было,лишь насос АБС странно при запуске гудел,правда через минуту гудение пропадало.Если пропали тормоза как у тебя,восстановить их можно только энергично качать педалью,пока они не восстановятся,но могут и не восстановиться )).
