Проблема появилась с наступлением осени, похолоданием и сыростью.Примерно, через 1-2 минуты после завода холодного двигателя включаются вентиляторы на радиаторе. Сначала они включались на 1-2 секунды, потом, с течением времени этот период стал удлинняться. Если вентиляторы работают больше, примерно, 5 секунд, включается лампа Check и горит, пока вентиляторы не выключатся. Это может продолжаться в течение 1-2 минут. В процессе работы вентиляторов потихоньку снижаются обороты двигателя с 1400 до 900. В чем может быть проблема? Грешу на датчик температуры ECT, но пока не менял.
