Подскажите, по этой погоде машина запотевает чаще, заметил что правая сторона лобового медленней отпотевает. Потрогал рукой сопла - из левого сильней дует чем из правого,что-нибудь засорилось или так и должно быть?CEFIRO A-33
Здоров!Видишь, проблема как мне кажется может быть и в глубине, например около моторчика.Лучше конечно снимать всю торпедо и чистить, заодно и шумоизоляцию сделаешь
Исходя из конструкции воздуховодов могу предполодить только из области маловероятного - воздуховод выпал из крепления в блоке заслонок. Поскольку он крепится на один саморез - это возможно после сильного удара, т.к. воздуховод входит в раструб блока заслонок неглубоко. Сетки-фильтра (как на центральных дефлекторах) там нет, засоряться нечему.
