Nikola
Всем привет..
Вобщем поехал я вчера мыть КХХ, снял помыл собрал все нормально... Вот только немя заинтересовало вот что.. КХХ Держится на трех болтах два по бокам и один снизу и вот чучуть ниже нижнего болта стоит железный наконечьник на него должин надиватся шланчик, вот только какой я незнаю... Судя по тому как он выглядит он уже довно не используется.. Так вот сам вопрос: Что это такое и для чего оно нужно.... Подскажите мужики.
И кстати промыл КХХ Сегодня завел с утра обороты поднялись до 1200-1300 потом упали до 1100 и поднялись до 1300-1350... Это нормально?
кстати да, когда чистил КХХ тоже обратил внимание на какой то наконечник на который ничего не одето (не на самом КХХ, а немного ниже-правее на двигателе), но потом успешно забыл об этом :)
если мы говорим об одном и том же с Nikola, то про это в указанных топиках нет ничего.
А по оборотам - если погода была ниже нуля, то возможно FAST IDLE надо крутить :)
Doctor_G Ришат сказал(а):
Nikola сказал(а):
FAST IDLE Что это такое? если глупый вопрос то не смейтесь.... :oops:
В таком случае мы не смеемся уже, мы просто посылаем..... в поиск (вверху страницы - "поиск по форумам")
Вот результат:
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... =fast+idle
Ну хоть на на этом спасибо....
Все мы когда то начинали...
