Rip сказал(а):
Салем Всем! подскажите де можно будет найти датчики расходомер воздуха, д температуры на радиатор, на Цефиро 95 кузов а32 ?
звони по обьявам .. а еще лучше в Ате ...и к нам потом через знакомых или экспресс почтой какой нить
приветствую всех! помоги разобраться в такой роблеме!
купил цефиру А32 VQ 2.0 96г/в.. проблема такая, плохо набирает обороты, включаешь коробку отпускаешь тормоз и она поехала, нажимаешь на газ в пол а она не тянет сразу, тупит. ставлю на парковку на газ и обороты в натяг поднимаются. слышно как-будто воздух сосет, и дым чёрный идёт и отсечка происходит не большая 1200-1300 и скидывает, обороты не скачут если 2000 держит.
поменял датчик детонации, фильтра, бензонасос родной поставил. всё равно не тянет и задыхается. катализатор пустой. диагностику делал на компьюторе, ошибок нет, самодиагностику делал и ошибок нет, а есть отсечка и обороты в натяг набирает :(
а я так думаю датчик массового расхода воздуха сдох (MAF)
не Тоха оставь бампер, в гараже повесь) могет продастся.
Александр, приезжай на тусу. Там мы все тебе диагноз поставим )))))
в Эту Среду! на летнее место!
о епт! среда 22!
в среду у меня вручение диплома есть же!!! пля.....
Маф он стоит на воздухане, да?
я фишку снимал с него и машина глохнет
да, это от воздухана к двигу когда идет, есть коробочка.
у меня тож проблемы были с ним. промыли, вроде стало норм. так и продал потом.
я промыл! всё равно так же... у меня отсечка оборотов идёт
думаю может это у меня шкиф не в порядке.. читал я что на нём метки сбиваются
Alexandr компрессию в цилиндрах мерил?? Вообще думаю у тебя подсос м/у впускным коллектором, если бы МАФ то чек бы стабильно загорелся. То что черный дым идет значит бенз не догорает, возможно клапан PCV забился. Короче смотреть надо)
он не правильные данные может давать вообщем надо искать..
t0ha сказал(а):
Ербол красавец ;-) теперь фары надо доделать и туманки зафутболить. машина заметная пипец! еще и наклейка на все стекло! прям самый яркий представитель клуба (уже несколько раз слышал про цефиро клуб именно из-за его машины ;-) )
2 Тима - расстройство -(
поискал бы в Ате - отттуда быстро доставляют нынче -) - завтра закину телефон в белый список - как то у них заказывали запчасти для Жекаса.
поменял сегодня радиатор теперь он в два раза толще китайческого/рейсталингово - на машинах после 97 года стоит худой ;-) ) теперь тот что снял буду продавать - наверное дам объяву. чего там у меня еще валяется !? кажется тормоза, бампера рейсталиговые, решетка, руль сподушкой - чего то еще ... не помню.
а у тебя какая решетка осталась????
Всем привет, я как всегда не приеду.. Машина на СТО...
З.Ы. блин сегодня же вторник :) а чето все пишут про тусу я подумал уже среда.. Но все равно вряд ли приеду из-за работы.
Еще две АКПП, одна рабочая, другая на запчасти :)
Приветствую, меня зовут Дастан. Я тоже владелец Цефиро.
в марте месяце переехал с Алматы в Астану. Подскажите где проходят Тусовка Цефироводов? Хотел подъехать. в Форуме состою в списке уже с 2010 года как приобрел авто, но на встречу приехать в Алмате никак не получалось - работа такая была. А теперь возможность есть ))) Буду ждать ответ.
Я посмотрел на карте в "Место встречи Астанинских цефироводов" если действительно проходит там, подтвердите. День недели, время.
Салам! нет, через каждую среду в 19.00. То есть завтра! )
+7705два9999четыре-ноль запишите еще один номер мой
когда буду звонить чтоб знали что я звоню =))
