Felix_792 сказал(а):2 Тоха: чёто ты пургу метешь)) АТФ и десрон - одно и то же! есть АТФ дексрон 2 и АТФ дексрон3. Я себе заливал ENEOS ATF DEХRON 3, со снятием поддона и фильтра ушло 5,5-6л.
З.Ы. дексрон 3 смешивается с дексрон 2, а наоборот уже нельзя. (читал где-то на форумах)
CASTROL TQ Dexron III
Допуски и спецификации:
GM Dexron III (F-30520/G-34427)
Ford Mercon M941009
MB 236.1/236.5
MAN 339 (Type F)
ZF TE-ML 11/14/03/09
Allison C4 (C4-20652194)
Voith G607
Nissan Technical Bulletin MA 97-003
Применение:
Для всех автоматических коробок передач GM и других, где предписан смазочный материал Dexron III.
Описание:
TQ Dexron III - жидкость для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Окрашена в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки. Обеспечивает комфортное переключение передач при низких температурах, имеет длительный срок службы; по сравнению с традиционными ATF, значительно лучше защищает от износа пары трения. Имеет очень высокие для минеральных масел показатели по температуре застывания и индексу вязкости.
Совместимость и утилизация:
TQ Dexron III полностью совместимо со всеми фирменными жидкостями Dexron, Mercon и может применяться для доливки во все системы, где исполдьзуются такие жидкости. TQ Dexron III наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 20 оС, г/см3 0.860
Вязкость при 40 оС, мм2/с 36.8
Вязкость при 100 оС, мм2/с 8.1
Индекс вязкости 204
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 162
Температура застывания, оС -45
(Изменения состава с целью улучшения свойств продукта допускаются.)
http://i37.odnoklassniki.ru/getImage?ph ... hotoType=0t0ha сказал(а):фотки есть ? чего за проставки? как ставится, де брал и как выглядит! - охото посмотреть!
шпильки выгибал чтоль !? -)Отцентрировал - расточил у токаря мерсовские вставки.
на цефирике pcd 5x114.3 а на мерине чуток меньше на пару миллиметров, и когда закручиваешь там не большая разница и поэтому, чтобы отцентрировать по оси - вставляешь вставки, мериновские вставки (родные от дисков) узкие и поэтому я их у токаря рассточил. Вообще этот геморой не стоит - но так как купил и не примерил, хотя продавец божился что подойдет, то пришлось сделать так. По трассе 160 шел - и шёл и ни какой вибрации, короче как родные! А недавно предложили купить их - хотел на 17 поставить - передумал - бабло надо добавлять, да и резину менять.t0ha сказал(а):Хорошие колесики, смотрятся хорошо, как родные -)
токо них все равно не понял как ты там чего замутил -)
может лучше диски взять чуток пошире на полдюймаt0ha сказал(а):я думаю сделать проставки - 1 см. чтоб колесо было чуточку наружу
Felix_792 сказал(а):Машино очень даже неплохо, вот только "чекинжин" - то гаснет, то загорается (судя по всему после заводки с пульта). ДД поменял за полчаса - доступ к нему намного легче, но были свои заморочки (сорвал резьбу на блоке движка - пришлось менять болт на размер больше).
Что такое гайки под конус? ДД закручен был болтом. Колесные чтоле? Да, такие же - конусные, только на 19" и хромированные.
Отрегулировал сигналку, поменял реле в ЦЗ, подключили антенну к магнитоле (вот криворукие были установщики!) за всё отдал 5000тг. на СТО Аурика.
Прикупил б/у диски на 16" стоковые от форика с летней резиной. Продал их мне ЦТшнег с кргды за 45 штук. Теперь думаю продать низкопрофильные катки на 16" 205/50, которые с машиной мне достались - скока могут стоить, а Тоха?
AlexKZ сказал(а):Всем здарофф!!!!
Ну тут прям жизь кипит...!!!
А у меня вот не очень....
Никак не могу снять шкиф коленвала, как застопорить движок???? Срочно нужно!!!
самый легкий и действенный способ открутить шкив!Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).
Spawn сказал(а):Всем Привет!!!
Кто знает где можно купить катушки на VQ25DD. Сегодня везде ездил все предлагают вот такие:
а вот таких нигде нет![]()
привет! брал себе стойки Monroe в "коркеме" есть бутик, если нет в налиции поставляют в течении суток, очень понравились пока только хорошее впечатление; токико - хорошие стойки (магазин ниссан на сарыарке, салем 21 бутик) друг ездил год (две зимы) вроде без последсвий; каяба - я б не советовал... стойки вроде бы качественные, НО наши зимы они не переживают - текут! + более жесткие чем оригинал и названые выше претенденты (были два раза на двух машинах, оба раза оригинал 100%и оба раза коварная зима их добила -))Denis555 сказал(а):Приветствую Астанинских Цефироводов.
Подскажите какие и где в Астане стойки передние на А32 купить, спрашивал по магазинам цены от4000 до 16000 за каябу и еще какие то.
Просьба, в поиск не направляйте т.к. у нас своя действительность, (З.Ч. полно китайческих и прочих безродных), и советы по форуму, типа, бери каябу, токико не подходят, интересует что есть нормального, реально провереного, у нас, и по чем.
З.Ы. У меня не Цефиро а Рнесса, подвеска предняя у нас одинаковая с А32 кузовом. Надеюсь не выгоните чужака.
