расход на холостом около 0,4-0,6...нет тут не в этом дело... тут те друг нада смотреть на манеру езды...просто по 50 км мало что можно сказать...! я могу на своей первые километров 50-80 проехать педаль в пол и у мя покажет 14 литров... поэтому предпочитаю замерять на почти полный бак... получаеться средний расход)))птом расходники давно менял?! и кстати расход может быть большой из за того что лямды начинают свою работу примерно при 300 C... т.е. при движении на холодной движки расход может увеличиваться...romero сказал(а):Secord залил 98-й 3-й день проехал около 50 км. сьела литров 12((((((((((((((машина конечно лучше едет чем на 92-м+ночью прогреваю у нас морозы жуткие раза 4 за ночь греется, неужели за 2 ночи прогрева 6 литров сьела??(((((((((((
ну и на обычных такая же кака появиться... ИМХО нужно искать более менее нормальную заправку... у мя т.т.т. со свечами все ок)Igoreha сказал(а):В начале зимы поставил платину по 600 р за свечу, проехал на ней 4000 км, начались дергания, выкрутил их, ужаснулся, купил самые обычные по 100р за штуку, все работает, заводится отлично. Мое личное мнение: платина не для нашего бензина..
если есть возможность то меняй все расходники... а то чтоо у тя топлевник старый... так это еще не факт что он у тя забитый и хуже бензу пропускает... у мя с японии пришла ваще пипец...када вскрыл ...окуел там сам фильтр рассыпался...тоесть получается не только кака с бака, но и с фильтра в двуглу уходилаromero сказал(а):Secord согласен с тобой, но топить не топлю если честно, бывает конечно немного, но без фанатизмапро лямбды согласен, они у меня уже еле дышат, менять пора, по остальным расходникам, вроде все свежее окромя топливного фильтра, но его что-то побаиваюсь менять, заказать заказал в экзисте а ставить боюсь, вдруг свечи зальет, этот старенький малеха, бенза меньше пропускает мож поэтому и заводиться лучше с подгазовкой иногда но по крайней мере без залива)))))))))))))не знаю больше конечно это похоже на мой предрассудок, но все же)))))свечи взял обычные НЖК, если бы решился на платину то наверное бы так до весны бы и протянул, жаба бы давила)))))сейчас эти прийдут с фильтром вот думаю ставить не ставить или просто про запас положить))))
может и нормальные стоят...просто твой расход интересный.... слухай у тя троить начинает на холостом ходе?! или при нажатии на газ т.е. при езде?! ... машина на педаль газа как отзывается?!romero сказал(а):Я тогда лучше посмотрю сейчас свечи, если будет не ясно диагност сделаю на консалте, если все таки менять лямбды то уж лучше лямбды поменяю а потом свечи, которые стоят в принципе нормальные я на них не жалуюсь, троит конечно когда двигла замерзла но я думаю там не в свечах дело)))а все дело в этих прокладках на коллекторе)))))
проблема с КХХ... у мя когда то такая проблема была... умерал сервомоторчик... при заводе машины обороты поднимались и падали... и приходилось газовать.... када моторчик умер... это был ваще пипец... ехал на сто... нажимая две педали одновременно...чтоб не заглохнуть... а на горячую машину такая фигня у тя есть?!romero сказал(а):Secord да нет на ходу вообще не троит, когда обороты 1500 минимум, не троит, когда завожу двигатель на холоде простоял если и замерз прилично, то он сразу схватывает выводит как должен на прогревочные обороты а потом если не подгазовываешь то обороты падают начинает троить, подчихивать и глохнет (как я понял тут чуть ли не у каждого первого такая проблема) как-будто бензы тупо не хватает, у меня он просто также глохнет когда я забываю реле(сигналка типа) на бензонасосе выключить и он не работает. А так если сидишь подгазовываешь то нормально, потом видимо отойдет все, нормально начинает работать сама обороты держит не троит ничего.
