Вадёк
27
Самара
В магазине продают шаровые на 32 кузов. Кто выпресовывал из рычагов? Насколько сложно это сделать и есть ли смысл?
все просто, главное снимаешь весь передний рычаг полностью затем находишь массивный упор, можно в тисках зажать и бывивать будет проще, да еще там стопорное кольцо имеется.
Рычаг снимать не обязательно, нужно только отсоеденить ступицу от гранаты. Ключ для откручивания гайки гранаты используется как упор-оправка при замене. Старую шаровую (если она уже конченная, хотя нормальную зачем менять...?) выбиваешь молотком подложив деревяшку под рычаг.
А мне раньше на других машинах сваркой прихватывали, но там стопорного кольца не было, а как здесь, кто менял без прихваток сваркой, нормально держится или разбалтываться в гнезде будет, и обязательно ли рычаг нагревать перед выбиванием
на неснятом рычаге категорически не выбивалась, нет нормальной опоры и стукнуть нормально трудно, а на снятом с одного удара вылетела без разогрева...
Греть ничего не надо, снимается стопорное кольцо и все выбивается на ура. Но как это сделать на неснятом рычаге....??? Я не проктолог. :LOL:
А когда новую вставишь сваркой прихватывать надо или нет Не будет потом в гнезде болтаться
