Решил я добить проблему, коли уж она не исчезает сама
Ранее я немного описывал тут:
ссылка. Вкратце - в задней части по ходу движения картер двигателя влажный. И эта жирная сырость ползет потихоньку вверх по стенкам движка, выглядит неопрятно. Масло по щупу не уходит (если и уходит, то уход за 8000 визуально не определяется). Цель топика - починить!
Для этого во время смены ремней я сделал несколько фотографий, по ним и будем лечить
Картинка:
Анфас как я понимаю,течет не из-под коленвала, то есть не лобовой сальник.
Картинка:
Вид сзади по ходу движения , чтобы оценить локализацию сырости.
Предполагаемый виновник:
http://ft.fotoplenka.ru/ft/89/49/24989/ ... b35bc5.jpg - датчик давления масла в этом самом масле.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что снизу жирное пятно вполне может ползти вверх по двигателю, по пыли? Двигатель не мокрый, а такой чуть жирноватый по его передней стенке.
2. Если масло сочится по датчику, то что это значит? Что прокладка прохудилась/трещинка, или же что внутри маслянной магистрали что-то не в порядке? То есть причина это или следствие.
3. Если внутри "не в порядке", то что может быть?
4. Сколько должен стоить датчик с разбора? С живой уплотнительной прокладкой
