Приветствую всех. Как ранее писал загремела цепь. Отдал машину в сервис. Заменили большую цепь, натяжитель, башмак, верхний успокоитель. Машина завелась нормально. Грохот цепи пропал. Механик предложил прочистить дросельный узел. Снял воздуховод и забрызгал заслонку жидкостью для чистки карбюраторов. Промыл, протер, собрал все на место. Завели, пошел черный дым, машина почихала. Прогазовали, все прошло. Обороты пришли в норму. Дали поработать минут 5-7. Затем заглушили и снова хотели завести. Загорелся CHEK. Не заводится. Стартер крутит, а машина не заводится. С большой перегазовкой завелась. Так было несколько раз. Если газовать и крутить стартер после 3-4 секунд заводится. Потом стала заводится без газа. Но надо держать стартер почти секунд 5. Ни кто на СТО не смог ничего сказать. Так и уехал. С автозавода не заводится. Стоит Magicar. Стартеру не хвататет времени завести. Настроен то на несколько оборотов, а надо долго крутить.Ведь так аккумулятор садиться, да и стартер накроется.
Кстати, когда снимали воздуховод и датчики которые к нему подключены, аккумулятор не отключали.
В общем хорошее настроение от замены цепи улетучилось от новой головной боли.
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Заранее благодарю !
