Уже не продают.я их все скупилБабаМаша сказал(а):Знакомая технология)))Пацифист сказал(а):самая длинная получилась с низу,от кнопки mode до обогрева лобового,на остальное хватает по 5см.на две клавиши,единственно там где положения направления потока воздуха,лента крепилась по другому.прям напротив положений,на остальном сбоку,короче щас язык сломаю климу разберешь.и все увидишь))),по количеству диодов я тебя сориентировал.
Пацифист, подскажи где в бурундае сверхяркие диоды продают.
Я не жадный .я запасливыйСлавян сказал(а):Жадина)))
А нам что делать?
сделал бы.если Москва с Алматой по ближе были бы)).попробуй сам там сложного ни че нетСереня сказал(а):ребята сделайте мне такую подсветку климата!!!!!!!за пиво,сиги конветы,$ итд....сколько читал не понимаю практически нивига ,паяльник в руках не держал,физику в школе не учил!!!!!кто возьмется!!!!?очень хочется)
начало положено)Сереня сказал(а):))))я просто вставил 4 диода суперярких в штатные места и отверточеой направил их чтоб свет был ровный)))получилось неплохо)))всеравно спасибо))
Если честно, то неочень понятно. Ну я если правильно понял: то сдается мне что в этой ленте светики и резисторы подключены последовательно а не параллельно. То при делении ленты на части, вполне ожидаемый результат, так как сопротивления рассчитаны работать вместе. А при таком вот делении, на каждую секцию идет больший ток, от этого и сгорают.Rustik сказал(а):Пытаюсь сделать светодиодную подсветку климы, но есть проблема. Перегорают секции ленты по 5 см.
Использую вот такую светодиодную ленту.
http://s47.radikal.ru/i116/1204/03/faa5c862b0c3.jpg
Поделил её на 4 секции - три по 5см и одна 15 см. Минусы запаял с минусами, плюсы с плюсами т.е. параллельно. Так вот тройная лента (котроая 15см из 3-х секций) горит а три одиночных по 5 см сразу же перегорают. Уже 2 раза перепаивал другие - всё тоже самое. Что не так делаю то? Там же каждая секция в самой ленте по 12в идёт. Почему одиночные сгорают?
Mark Hugo сказал(а):Если честно, то неочень понятно. Ну я если правильно понял: то сдается мне что в этой ленте светики и резисторы подключены последовательно а не параллельно. То при делении ленты на части, вполне ожидаемый результат, так как сопротивления рассчитаны работать вместе. А при таком вот делении, на каждую секцию идет больший ток, от этого и сгорают.
Rustik сказал(а):В самой ленте эти 5см-вые секции соединены параллельно.
Jivchic сказал(а):там стоит 2 резистора, нарисуйте в какой цепи они стоят... ?
сгорает лента от 12В или на заведенном двигателе -14,4В ? возможно эта лента для ландшафтной подсветки предназначена, и производители пожопились ставить резисторы как положено, и рассчитывали на просадку (падение) напряжения на длинных участках ленты...
Не удалось определить размеры изображения.
Mark Hugo сказал(а):Скажу от себя: ну нах эти ленты, много народу с ними уже намучалось. Лучше отдельно светики и резисторы. И всё самому спаять.
