С месяц назад машина перестала заводиться. Сначала списал на морозы, когда потеплело, все равно не заводиться. Какие только манипуляции не делал машина не заводиться. Сделал самодиагностику, компьютер выдал все впорядке. Вчера обратил внимание на бензин. Судя по виду и тому как горит у меня в баке не бензин, а что то ближе к солярке (последний раз заправлялся на незнакомой заправке).Как проще слить эту гадость из бака. И как слить эту гадость из топливной. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Говорю как делал на Премьере.
Снимаешь заднее сиденье, снимаешь крышку насоса, насос и начинаешь из бака выливать. Я брал резиновый шланг, и старым методом "подсоса" сливал в ведро в яме.
А с топливной магистрали сливается по обратке. В подающий шланг дуешь насосом, не компрессором, а с обратки все должно слиться. Но все тяжело сливать.
Удачи!
