Andrew444 сказал(а):Allo4ka сказал(а):оказалось - какой-то проводок отклеился от датчика )))
Аллочка, а ты-то почему продаёшь?
Kenny сказал(а):почем продаешь, Алла? а то тут знакомый подумывает о машине, в том числе цифру рассматривает
чурка ты, не 5ку ,а 7ку. она ж круче.neus сказал(а):предлагаю сдать на утиль и взять пятёрку НОВУЮ в САЛОНЕ!))) написал по просьбе Витька)))))))))))))
Mankind сказал(а):Ктото писал про марки, кто с ними знаком..в общем у чувака стуканул двиг
GX105 кузов 1GFE BEAMS 4wd 99 года 2.0
В городе всего 2 нашёл покачто.. подходитли от GX100 и обязательно БЕАМС надпись?
kb8 сказал(а):чурка ты, не 5ку ,а 7ку. она ж круче.neus сказал(а):предлагаю сдать на утиль и взять пятёрку НОВУЮ в САЛОНЕ!))) написал по просьбе Витька)))))))))))))![]()
зато новая)))
Mankind сказал(а):а нащёт 4вд? этоже не все 1гфе подойдут? или ошибаюсь? также если брать не бимс, чо надо комп ЕФИ предохранителей блок менять или у таёт всё просто - подходит всё друг к другу?)
Andrew444 сказал(а):Mankind сказал(а):а нащёт 4вд? этоже не все 1гфе подойдут? или ошибаюсь? также если брать не бимс, чо надо комп ЕФИ предохранителей блок менять или у таёт всё просто - подходит всё друг к другу?)
Пилять, 4 ВД зависит точно не от двигателя))))))))))))))))))
Mankind сказал(а):ну ладно..4вд.. Комп Предохранители электрика? различаются? к томуже теоретически нет смысла ставить не бимс ибо в птс 160.. а будет 135 - етож ваще кака.. ну конешь можно переоформить...
к томуже стыки коробок чокого... потом я так подумал.. ВВТИ на бимс есть на 1гфе нету.. ето уже значит различия электрики, полюбому чото ещё.. читал форум тоурер ви... нинашёл ниодного отчёта будто у них вигла ваще не мрут.
Andrew444 сказал(а):Mankind сказал(а):ну ладно..4вд.. Комп Предохранители электрика? различаются? к томуже теоретически нет смысла ставить не бимс ибо в птс 160.. а будет 135 - етож ваще кака.. ну конешь можно переоформить...
Проконсультировался у моториста, другие стыки на коробку.. Бимс только ставить, вообщем. И прикол в том, что эти движки реально практически неубиваемые- как он мог стукануть у твоего товарища, не понимаю.. А ездил на Алтай, пробил картер и без масла вообще ехал порядка 150 км до первой халупы, где смог купить масло и заделать дырку, ехал и трясся, что стуканёт- итог, качества двигателя не изменились вообще- как масло не жрал до этого, так не жрал и после, я в шоке был..
Рядный двиг более сбалансированный, вибрации практически нет. Больше шеек на коленвале. Теоретически и надежность выше. Практически, зависит от исполнения. По факту убиваются они легко плохим маслом, "спортивной" ездой в красной зоне, перегревом. Причем рядным при перегреве свойственна деформация блока.Mankind сказал(а):почиму ето ниубиваемые.. рядный же.. ресурс меньше ВКУ явно...
MVS сказал(а):Рядный двиг более сбалансированный, вибрации практически нет. Больше шеек на коленвале. Теоретически и надежность выше. Практически, зависит от исполнения. По факту убиваются они легко плохим маслом, "спортивной" ездой в красной зоне, перегревом. Причем рядным при перегреве свойственна деформация блока.Mankind сказал(а):почиму ето ниубиваемые.. рядный же.. ресурс меньше ВКУ явно...
Никакого волшебства, могли и вкладыши пострадать от прокрутки при задубевшем масле, и нескольких секунд работы без масла пока насос его не «откусил». Наверняка еще бензина в масло налилось много. Масло, поди, какое-нибудь 10w50 было, он же его ел, значит погуще.Mankind сказал(а):тоесть машына замёрзла конкретно.. после всего завелась проехали 10 км и стукануло... В общем как всигда волшебство или магнитные бури)))))
MVS сказал(а):Никакого волшебства, могли и вкладыши пострадать от прокрутки при задубевшем масле, и нескольких секунд работы без масла пока насос его не «откусил». Наверняка еще бензина в масло налилось много. Масло, поди, какое-нибудь 10w50 было, он же его ел, значит погуще.Mankind сказал(а):тоесть машына замёрзла конкретно.. после всего завелась проехали 10 км и стукануло... В общем как всигда волшебство или магнитные бури)))))
