Всем доброго утра и хорошего дня.
народ у меня 3 литра и пинается где взять нулевик канша стоить и как поставить нужен совет.
Бокс-Шмокс-Покс :LOL:
По ходу тут либо я в игноре либо хз почему но вот уже второй раз пытаюсь спросить совета и сообщение просто уходит в ленте незамеченным. Но зато есть шпэкс фэксы и всякая "голубая" тема для обсуждения. Прикольно. Лана поюзаем поисковик местный, может что там есть дельного.
Я все понимаю может я не самый активный участник форума и вашпе, хз. будем думать в чем проблема.
А тут всё просто, у тебя одного максима с 3,0 на автомате
Соответсвенно мы с этой проблемой не сталкивались
Хочешь нулевик покупай Apex`i Power Intake, самый хороший из всего что есть. Стоит дорого
Я думаю глобально под капотом у максимы и у цефиры 9причем почти любой) различий нет. Проблема схожа по симптомам как и у всех. Воздухан у всех одинаково сделан, значит и нулевик циплять также. Я вашпе грешу на датчик оборотов (ошибка №1 на коробке) но опять таки хз где он стоит и что с ним делать. нулевик давно хочу поставить )))
думаю нулевик не решит проблемы пинков с первой на вторую
прироста мощности тоже не будет
только будет гемор с постоянным ухаживанием за нулевиком - иначе вкачаешь дрыгло.
не будешь ухаживвать (по хорошему с нашим климатом раз в две недели) долго не будешь ездить -)
задумайся ...
а пишут всякую хрень потому что нулевики ни у кого не стоят а если стоят то стояли до того как ...
Не такой у нас и климат грязный, по больше маслица и всё пучком.
PS сам пользуюсь стандартными промасленными фильтрами, вроде как с завода ставят, значит так надо, ибо ДЗ с КХХ полностью электронное, а за чистку сих огригатов в НЦ заламывают круглую сумму., что то около 100 бакарей.
Датчик оборотов стоит на коробке со стороны левого колеса, колесо снять, защиту на арке снять и увидишь его, маленькая такая хренулька болтом на 10 прикручена....ищи ближе к левому приводу, прям на корпусе коробки прикручен.
Как проверить позже отпишу :cool:
Спасибо видать форум тряхануть надо было ))))))) а то как ни зайдешь "голубая" тема так и прет в послед время )))
Вливайся ;)
Кароче по датчику оборотов ничего непонятно...в мануале тишина полная....могу только посоветовать прозвонить его проводку, может быть фишка неконтачит либо сами контакты окислились....
у меня 3,0 на автомате. а к рывкам привык уже. и даже бывает при определенном разгоне рывков нет. А если на зимнем режиме кататься то ваще не дергается ;)
на Алтын алме 8000
такая же фигня, ошибка кстати не постоянная то есть то нет (как диагностика и самодиагностика показывает) когда скидываешь и нет едет мягко (так слегонца еле заметно попинывает) но бывают иногда хорошо так чувствительные особенно утром.
Самодиагностика??? У тя QX?
Он имел ввиду диагностику V-consом, на Максимах нету самодиагностики :cool:
