Мужики доброго всем дня. Прошу совета, по не новой проблеме)))
Короче почистили ДЗ(грешен снимал ДПДЗ из тупого любопытсва, и обратно ставил на глаз, ошибки не выдает) и КХХ. После этого появилось следующее: Обороты стали 900 на ХХ и то при полностью прогретой машине , а пока стрелка температуры не поднимется до полностью прогретого двигателя обороты держаться 1400 стабильно(даже если стрелка уже движеться к заветному цнтру все равно не падают , только при достижении полного прогрева скидывает до 900 об).....Послушали под капотом посвистывает воздух, стали грешить на подсос воздуха из под прокладки впускного....поменяли эффекта ноль...потом Максимыч скинул шланг с КХХ, заткнул вход на КХХ пальцем...обороты упали до 700!! и двигатель зашептал как новый , ровненько без перебоев и плевков.
Дальше вернули все на место. Затем "обнулили" ДЗ (20 раз зажигание вкл./выкл) и закрутили винт КХХ полностью. Если винт КХХ начать выкручивать то обороты соответственно растут и слышен свист воздуха(поэтому на данный момент он закручен наглухо)
После этого
При пуске обороты подпрыгивают до 2000 об/мин, затем спускаются до 1600, потом делают еще один подскок до 2000 , а потом уже скатываются до 750-800 (но не ровно, а небольшими скачками).
Получается проблема в избытке воздуха....подскажите что именно может работать в данном случае неправильно?
З.Ы. заранее извиняюсь за давно избитую тему с ДЗ и КХХ
