Часики прикольные, а самое что удевило это масажное водительское кресло... да и вообще прелестно!!!! Cefiro forever!Марат. сказал(а):И что там такого....если не считать дерева цвета жидкого стула????
+1 часики супер!!!!Эх блин.....красоткаПушистик сказал(а):Часики прикольные, а самое что удевило это масажное водительское кресло... да и вообще прелестно!!!! Cefiro forever!Марат. сказал(а):И что там такого....если не считать дерева цвета жидкого стула????
Это индикатор подвески, у меня эта лампа активируется при переведении амортизаторов в спортивный режим.Casper сказал(а):всем привет )) есть вопрос : недавно начал мутить светодиодную подсветку панели приборов ... и заметил одну интересную вещицу )) под тахометром есть индикатор SPORT что ли ... не знаю как правильно кто знает для чего и зачем ???
Марат. сказал(а):Erlan1302 ...а до этого как коробка работала????......сделай самодиагностику АКПП, посмотри что покажет....и на масло посмотри в АКПП, по цвету нормальное или нет....если диски подгорели, то должны быть черные вкрапления в масле......хотя не горят так быстро фрикционы, этоже как постараться надо....
Шурик ну ты че в самом деле, недавно КХХ помнится чистил!Либо ДЗ крутил настраивал при настройке КХХ эта ошибка вылазит, просто обнули ее и все на диагностике АКПП, и фишку на всякий проверь на ДЗ!smysch сказал(а):уваки здарова, вот такая трабла при самодиагностике коробки - 3 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки. Как решать?
Нужно ДД привезти на тусу и взять у кого нить накидной ключ на 12 и что нить в качестве рычага, ну там вороток или трубу не толстую, и лучше того у кого руки потоньше, а также матерки пригодиться могуть, хотя возможно повезет и просто рукой открутится!)))Sensor сказал(а):Купил датчик детонации, что делать чтобы поменять самому??
Да это инструмент который резьбу нарезает. Мля не могу снять уже два болта нафигmr_vegas сказал(а):Здароф!
А че такое мечики?
Головкой тоже срываеца? Там же вроде большие болтики...
На базаре на Баяне где б/у там я штук 10 морд цефировских видел именно кузовщина!!! Так что долго искать не придется!!!ВитоБандито сказал(а):Спасибо Братан-Цефирбан, чет он зарядил, но он и за двигло и все вместе хочет ее сдать...Цефирбан сказал(а):Специально для Витали почти как у тебя!!!http://kolesa.kz/a/show/5480526.html?pcg=999#reply1630897
а мне тока кузовщинку надо... Будем искать...
тут viewtopic.php?f=17&t=20961Алибек сказал(а):Привет всем! Подскажите где место встречи? я с Павлодара, в Ате недавно
Если сейчас все нормально с коробкой.....то пока забей на нее....может сама по себе кратковременно глюкнула просто.....а сейчас опять нормально работать будетErlan1302 сказал(а):Самодиагностика АКПП ничего не показала, т.е. если ей верить у меня с коробкой все в порядке (одна длинная вспышка и 10 коротких одиннаковых и повторяется). Вкрапления в масле по маслу на щупе можно увидеть?- если да, то у меня нет никаких вкраплений.. .
Это индикатор подвески, у меня эта лампа активируется при переведении амортизаторов в спортивный режим.Пушистик сказал(а):Casper сказал(а):всем привет )) есть вопрос : недавно начал мутить светодиодную подсветку панели приборов ... и заметил одну интересную вещицу )) под тахометром есть индикатор SPORT что ли ... не знаю как правильно кто знает для чего и зачем ???
