на каком нахрен заводе?! все это можно снять и поставить или заного сделать в любых гаражных условиях что по большому счету и делают наши местные Ипшки по пластиковым окнам... кроме как сборка самой двери в виде вприсовки стекла и поянии пластиковых панелей...и то и это тоже возможно оборудование просто нужно..._ZVEZDEC_ сказал(а):потому что такие ручки и механизмы при изготовлении рамы надо ставить, их и ставят только на заводе, вот поэтому и не продаютSecorD сказал(а):мля в тастаке только ручки, резинки и по-мелочи, а механизмов нету((( местным обзванивал по 3 компашкам...грят продаем только вместе с работой... в общем жопятся...
нахрена его разберать...достаточно старый механизм снять и все там видно...и спокойно вымеряется...Славян сказал(а):Не, заменить мона, но нуна до миллиметра вымерять все (разобрать окно и вынуть все тяги), иначе тяги тупо не дотянутся_ZVEZDEC_ сказал(а):потому что такие ручки и механизмы при изготовлении рамы надо ставить, их и ставят только на заводе, вот поэтому и не продают
можно, но для этого ныжны комплектующие... в виде механизмов, тяг, реек и т.д.LKRM сказал(а):Раз это делают местные мастера, то и самому можно сделать, имхо.
1. Не двери а створкиSecorD сказал(а):кроме как сборка самой двери в виде вприсовки стекла и поянии пластиковых панелей...и то и это тоже возможно оборудование просто нужно...
не умничай я в общем сказал... а гробить я ничего не собирался... есть 2 сложных окна... готовых основываться можно от них... врят ли сложные маханизмы на столько отличаются, что петли и замки нужно устанавливать координально в другое место...Славян сказал(а):1. Не двери а створкиSecorD сказал(а):кроме как сборка самой двери в виде вприсовки стекла и поянии пластиковых панелей...и то и это тоже возможно оборудование просто нужно...
2. Шозанах? Какаянах вприсовканах? Стеклопакет прижимается внутренним штапиком.
3. Не панели а профиль.
Далее, тебе нуна найти сложные петли точно такие же по размеру крепления к раме и створке (желательно той же фирмы). Если найдешь кури форумы как правильно отрегулировать петли чтобы нагрузку створки (для тебя дверь) распределить правильно и вертикаль с горизонтом соответственно не проепать.
ИМХО - тебе нужно одно окно (потренироваться/угробить/выкинуть) иначе попадешь на действующее окно с покупкой и заменой последнего
Учись студент.![]()
Не Илюх, ты не понял, допустим крепление петли осуществляется двумя саморезами и расстояние от центров отверстий к примеру 150мм, ты покупаешь сложные петли и у них тоже должно быть расстояние 150мм, что бы переносить петли в новое место, так как на них нагрузка увеличится - это раз, нижняя петля должна остаться на месте старой петли (как правило это низ створки (двериSecorD сказал(а):врят ли сложные маханизмы на столько отличаются, что петли и замки нужно устанавливать координально в другое место...
Давай давай умник...дерзайSecorD сказал(а):отличаются, что петли и замки нужно устанавливать координально в другое место...
Отличаться сто пудов будут точки запирания, соответственно и ответные планки тожеSecorD сказал(а):врят ли сложные маханизмы на столько отличаются
Надо предложить Илюхе шобы на цифирике сделал сложное поворотно-откидное открывание лобового стекла вбок и среднеподвесное вращающееся заднее_ZVEZDEC_ сказал(а):Давай давай умник...дерзай![]()
Да, тогда можно будет головку свешивать уже из лобовикаСлавян сказал(а):Надо предложить Илюхе шобы на цифирике сделал сложное поворотно-откидное открывание лобового стекла вбок и среднеподвесное вращающееся заднее![]()
Не, там жар из под капота, ошпарится ещеLKRM сказал(а):Да, тогда можно будет головку свешивать уже из лобовика![]()
ХотшишкамэнСлавян сказал(а):Не, там жар из под капота, ошпарится еще![]()
Я сразу заказал везде сложные открывания и тоже все хорошо работает, и переделывать ниче не надо, и по цене отличалось примерно на 10% от обычного открывания, а Секорд жмотSecorD сказал(а):нашеля человека который сам делал и все хорошо работает ...
я причем... до меня окна ставили.... был бы я я бы балкон бы по другому сделал... и сложные везде поставил а не только в двух комнатах...Славян сказал(а):Я сразу заказал везде сложные открывания и тоже все хорошо работает, и переделывать ниче не надо, и по цене отличалось примерно на 10% от обычного открывания, а Секорд жмотSecorD сказал(а):нашеля человека который сам делал и все хорошо работает ...![]()
ДядяВова сказал(а):
мой любимый пункт когда я поворачиваю со второго ряда... 2 раза говорил что там машина с аварийкой стояла пришлось объезжать))) но главное при этом что бы сзади никого не было... тогда можно так поворачивать... а то видел я таких умников встанут со второго ряда а за ним еще 10 машин не могут прямо проехать...козлы...k0t сказал(а):8.8 Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот на перекрестке и вне его или разворот на перекрестке с соблюдением требований пункта 8.6 Правил, допускается сместиться частично, а при необходимости и полностью, на соседнюю полосу при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.
Под другие причины можно подогнать все что хочешь (мне так захотелось, была пробка... и т.д.)
